Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих тем по ремонту и эксплуатации Nissan Almera |
19.02.2020, 19:04 | #181 | |||
Интересный собеседник | | |||
Ответить с цитированием |
19.02.2020, 20:09 | #182 | |||
Наш человек | | |||
20.02.2020, 09:18 | #183 | |||
20.02.2020, 18:40 | #184 | |||
Наш человек | Нет, не считает нужным. | |||
Сказали спасибо |
20.02.2020, 22:38 | #185 | |||
Интересный собеседник | И 700 тысяч на метане без капиталки двигателя?
16.04.2020, 08:26 | #186 | |||
Гость | | |||
16.04.2020, 12:46 | #187 | |||
Интересный собеседник | Всем привет! Сегодня в гараже занимался ремонтном автомобиля, только теперь за сегодня перебрал по новой ГРМ! Начались звуки с на горячую шаркающие со стороны ремней, на холодную тишина, как нагреется так конкретно шуршит! Ремень ГРМ и ролики заменил всего пять тысяч назад, на них даже и не думал. В гараже на яме откинул обводной ремень, думал какой-то ролик шумит... Да не тут то было, ничего не изменилось, шум при прогреве опять шёл с ГРМ!!! Ну давай разбирать дальше, снимаю ремень ГРМ, ролики без люфта, что с ними за пять тысяч пробега будет? Снял оба ролика вскрыл оба, смазка вроде есть, но она белая прилипла по углам и на сепараторе. Прямо сверху набил до полна температурную смазку для подшипников. Поставил всё на место, не одевая внешнего ремня завёл, прогрел, тишина и красота!!! Смазал заодно оба ролика обводного ремня. Собрал полностью автомобиль, и охринел... Такой тишины наверное с нуля не было у автомобиля, слышу даже как скрепят ручейки резины о шкивок!))) | |||
16.04.2020, 15:10 | #188 | |||
Наш человек | Цитата:
16.04.2020, 16:39 | #189 | |||
16.04.2020, 17:26 | #190 | |||
Наш человек | Снимал конечно после этого, все так же, видимо сам ролик кривой, подшипник в порядке, практически не имеет люфта. Прикупил пластиковый какой то, пока лежит. И его без напильника не поставить, пыльники зажимают, надо либо шайбы, либо пилить. Думаю обводной поставить на место натяжного, а пластиковый на обвод. | |||
Ответ |
