Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих тем по ремонту и эксплуатации Nissan Almera |
12.03.2018, 13:18 | #1 | |||
Гость | Всем доброго времени суток. Такой вопрос. При разгоне автомобиле до 40 км/ч стал замечать непонятные звуки. ощущение что метал в метал входит. Разобрал посмотрел полетел внутренний левый шрус. Осуществил замену данной детали, но появился так сказать хруст, тоже при разгоне до 40. что может быть? Когда поворачиваю ничего не шумит, в руль ничего не отдает, вибрации тоже нет. чисто непонятный хруст под водительским сиденьем. грешу по подшипник ступицы, он чуть разболтан ( как раз слева). | |||
Ответить с цитированием |
12.03.2018, 14:15 | #2 | |||
Интересный собеседник | | |||
12.03.2018, 14:16 | #3 | |||
Гость | 75 тыс | |||
12.03.2018, 15:03 | #4 | |||
14.03.2018, 10:48 | #5 | |||
Наш человек | Теоретически, ступичный подшипник будет гудеть (если он не до конца рассыпался). Проверь снова внутренний шрус.
__________________ Пятница пришла - неделя прожита не зря... | |||
15.03.2018, 15:28 | #6 | |||
Интересный собеседник | Есть мнение, что Вам следует обратиться к специалистам в СТО. Там посмотрят, поправят, исправят, и, как вариант подлечат. ЭТО конечно всё печально, но в сервисе как ни как , а неисправность устранят. | |||
15.03.2018, 15:42 | #7 | |||
Странно, что вы не предложили новую машину купить.
20.03.2018, 16:34 | #8 | |||
Гость | Слушайте а может быть из-за передней ступицы? | |||
30.05.2018, 09:36 | #9 | |||
Гость | Только не смейтесь. Не нашел темы поэтому сюда напишу. Все помнят байку-быль, когда разбирающему карбюратор подкинуть незаметно пару мелких пружин или болтиков... И смотреть как он будет чесать голову собрав обратно карбюратор. Из той же, примерно, оперы Машина стояла весь апрель под небом, май настал, завел, вывел из двора (я в частном доме живу) и в очищая метлой двор, подошел к месту где стояла машина. Подтеков никаких нет. Но привлекли меня стяжки. 2 комбинации пластмассовых стяжек. Аккурат там где стояла передняя полуось Альмеры. Белые, грязные сжимавшие, похоже, какой-то объемную штуку? В Альмере? А больше машин и не было там. И, главное, он подрезаны (разорваны?) и лежат. Фото под катом. Что это может быть? Есть под капотом или районе ходовой или на днище такие стяжки... Долго думал, не нашел.Обращаюсь к вам. | |||
30.05.2018, 09:54 | #10 | |||
Интересный собеседник | Нет у нас в конструкции таких затяжек,если только владельцы сами что-то закрепляют..Вероятно кто-то подбросил.Можете продолжать движение.
Сказали спасибо |
Ответ |
