Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Кузов, ЛКП, шумоизоляция Обсуждение вопросов по антикоррозийной обработке и шумоизоляции кузова Ниссан Альмеры |
18.03.2017, 22:31 | #11 | |||
Интересный собеседник | | |||
Ответить с цитированием |
18.03.2017, 22:54 | #12 | |||
18.03.2017, 23:34 | #13 | |||
Наш человек | Относительная влажность - не абсолютная. То есть это не значит, что пространство на 100% состоит из воды. Продувка позволяет удалить именно воду, а влажность тут непричем.
__________________ Almera 2015 A/T | |||
19.03.2017, 00:10 | #14 | |||
Интересный собеседник | Как только вы покинете мойку в мороз через 5 минут везде сконденсируется влага из насыщенного влагой воздуха (такая формулировка всех умников устраивает??).. Я считаю эту услугу разводом (если за неё деньги берут доп-но) и никогда не плачу, т.к. не примерзает и замки не заедают в независимости продували или нет... Нужно избавляться от влажного воздуха: варианта 2: -открыть все двери сразу при выезде из мойки -включить кондиционер (лучше на рециркуляцию) Но это всё рекомендации не мои, т.к. у меня почему-то таких проблем на альке нет..
19.03.2017, 11:02 | #15 | |||
Наш человек | Цитата:
Да, двери надо открывать, но не потому, что именно влага из воздуха конденсируется. Да, она конденсируется, но суть в другом, двери на морозе сразу после мойки необходимо открывать, чтобы: 1 - необходимо, чтобы просохли резинки дверей и не прилипли к кузову, 2- чтобы концевики дверей, если они не герметичные, "замерзли" в "выдвинутом" положении, а при закрытии "вдавились", сломав тонкую пленку льда. На Альмере они герметичные, а была у меня, к примеру, Мазда праворукая, там концевики дверей (пипки) негерметичные, они подмерзали после мойки. И замки, естественно, могут промерзать, а могут и нет, т.к. снаружи не видно, что там внутри делается. У меня на Альмере замок заднего капота пару раз за зиму промерзал, "оттаивал" получасовым прогревом салона во время езды на максимальную мощность со сложенными задними сидениями. Продувка устраняет не воздух (куда воздух денется из воздуха????), а именно сдувает капли воды с тех элементов, до которых дойдет струя воздуха. Ферштейн? А то, что конденсируется влага на кузове - это вы мягкое с теплым путаете. Когда металл теплый из мойки попадает на мороз, влага из воздуха НА УЛИЦЕ конденсируется на остывающем металле. А чтобы она перестала конденсироваться, нужно, чтобы металл охладился до окружающей температуры. Нужно бы физику подучить.
19.03.2017, 11:35 | #16 | |||
Интересный собеседник | И что,даже с салона не открывался? А так,силикон-спрей опять же в помощь.На зиму обязательно обрабатываю и замки и уплотнительные резинки дверей.
19.03.2017, 12:26 | #17 | |||
Не уточнил, что замерзала не личинка замка, а сама защелка, закрепленная на кузове.
19.03.2017, 13:03 | #18 | |||
Интересный собеседник | Туда- то как вода попала и прихватила? Эти места обычно смазаны смазкой типа литола: что на капоте,что на багажнике.
19.03.2017, 14:22 | #19 | |||
Наш человек | Не знаю, как-то не задумывался, но именно после мойки было дело.
21.03.2017, 16:03 | #20 | |||
Интересный собеседник | Автолюбитель, Добавлено через 27 минут Цитата:
- О продувке... В некоторых сервисах данная процедура включена в регламент мойки. Развод это или нет, покажет время. - С включением в зимний период кондиционера возможно перебор. - Интересно соскочил... (имеется в виду, что пишешь "чужие" рекомендации). | |||
Ответ |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
