Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
17.12.2018, 22:56 | #1581 | |||
Интересный собеседник |
Ответить с цитированием |
18.12.2018, 11:27 | #1582 | |||
Интересный собеседник | Бывают неприятности,куда ж от них деться..Намедни на стоянке около маркета какая то сука дверкой мою пассажирскую дверку бумкнула.Рана небольшая,с десятюльник, но краску содрал до грунта и вмятина осталась.Главное,когда парковался,что слева и справа было свободно, блин.Виновник позорно ретировался,остались только следы от шин.Камер слежения стоянки тоже не оказалось,лишь пару очевидцев видели,как подъезжала какая то Нива.И всё.Вот так, на ровном месте ни за *уй.. Так что мы от проблем,а они за нами.
02.01.2019, 16:38 | #1583 | |||
Интересный собеседник | Друзья, всем привет С Новым Годом! Ремонт идет Залили пол После выходных подготовка к штукатурке Последний момент, когда можно добавить новые розетки и изменить проект Друзья, нужен совет Возможно, что в квартире будет три телевизора, два точно Как лучше (адекватная абонентская плата, минимизировать провода в квартире) обеспечить телевизоры телевидением? Как у Вас реализована схема с несколькими ТВ дома? В сети нашел инфу про смарттв приставки на андройде. Я так понимаю, что можно смотреть любой контент из сети с их помощью (ютуб и т.д.), но вроде бы как проблему ТВ они не решают Кто-нибудь пользуется подобными приставками? Удобно ими пользоваться? | |||
03.01.2019, 00:29 | #1584 | |||
Интересный собеседник | Хороший вы вопрос подняли. Только ответ на него дать сложно, ибо в этой сфере всё меняется очень быстро. В пору говорить о телевизоре как о большом планшете.
03.01.2019, 08:27 | #1585 | |||
Интересный собеседник | | |||
03.01.2019, 10:41 | #1586 | |||
Наш человек | Цитата:
http://ali.pub/306bu0 лучше брать 2 ГБ\16 ГБ цена была около 2000 рублей за штуку Здесь купил за 1 доллар или около 70 рублей в месяц подписку на IPTV плэй лист, https://edemtv.me/welcome/register/5f46802ebeb6b5ca там около 400 каналов, более чем достаточно, все остальные бесплатные плэй листы которые находил в сети очень быстро сдыхали, этот работает стабильно всегда работают все каналы в отличном качестве. На приставки поставил программу OTTPlayer https://ottplayer.es/ На сайте OTTplayer добавил IPTV плэй лист с EDEM, его по правилам можно использовать на 2 устройствах. Теперь у меня на двух телевизорах по 400 каналов, в отличном качестве ну и естественно ютуб, IVI и фильмы с накопителя на жестком диске. P, S, Для перехода по ссылкам как обычно надо удалить первую часть - "httрs://autoalmera.ru/go/?" | |||
03.01.2019, 15:16 | #1587 | |||
Интересный собеседник | Спасибо Именно такой ответ мне и нужен был В описание к приставке написано: IPTV:Нет Если было бы написано IPTV:да, то что менялось бы? В приставку был вшит какой-то аналог «EDEM»? Пользоваться EDEM просто? Нет каких-либо десятков операций, перед тем как приступить к просмотру? – например, пройти в какие-то подстройки, вбить ссылку и двести раз нажать на ОК У Вас приставка работает от Wi-fi или через кабель? | |||
03.01.2019, 16:18 | #1588 | |||
Для НТВ + у меня - Opentech ISB7-VA70 она работает без IPTV, просто спутниковые каналы, причем их намного меньше чем с приставкой X96 mini еще и дороже в несколько раз чем с EDEM , была даже мысль перенести в зал приставку, а на кухне поставить НТВ +, но там кабели для спутника на кухню надо тянуть, пока решил так оставить. EDEM это просто сайт предоставляющий доступ к плэй листу, там сложного ничего нет регистрируешься на их сайте можно взять тест сначала попробовать, как все будет работать. Ссылку на плэй лист надо добавить на сайте OTTplayer, сам OTTplayer, - это программа для android, ставится с Плэй маркета как обычная программа на смартфоне, он совершенно бесплатный, на всех устройствах где вы его поставите будет показывать каналы с плэй листа EDEM. Обе приставки у меня работают через WI-FI, никаких проводов не надо. Если будут вопросы по подключению и настройке пишите ЛК, подробно напишу как и что подключать и настраивать. На сайте 4pda есть тема по приставке X96 mini, там куча дополнений и прошивок, но она и так неплохо работает. Да, еще в плэй листе EDEM много каналов для взрослых, имейте в виду если есть дети в доме, что эти каналы можно исключить в настройках на сайте EDEM при получении ссылки на плэй лист, там вообще можно выбрать нужные каналы по тематике.. | |||
Сказали спасибо |
04.01.2019, 08:52 | #1589 | |||
Познавший многое | Какая минимальная скорость интернета wi-fi необходима для устойчивого просмотра телевидения? Пробовал с мобилы tv- онлайн смотреть, бывает что временами виснет картинка? | |||
04.01.2019, 09:11 | #1590 | |||
Может быть у вас проблемы именно с мобильным интернетом, если у вас только 3G на телефоне, то такое вполне возможно, у меня на смартфоне интернет от YOTA 4G(не реклама), смотрю ютуб и ТВ без тормозов. | |||
Ответ |
