Like Tree2Likes
Старый 17.11.2019, 16:35 #1
Аватар для Renokot
Renokot на пути к лучшему
Renokot Renokot вне форума
Аватар для Renokot
По умолчанию Електрическая педаль газа.
Нисан Альмера. Электрическая педаль газа. По поводу через фишку в педаль газа попадает влага, выдает ошибку и не реагирует на педаль. Снял, разобрал, высушил, собрал. Проверил провода, везде сухо. Через неделю по новой. Как решить проблему?
Renokot вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 17.11.2019, 22:37 #2
Попробовать термоусадки.
Старый 18.11.2019, 05:14 #3
Аватар для Саныч
Поблагодарили: 18 раз(а)
Саныч Саныч вне форума
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
Странно 6 лет и вопросов не было.
Старый 18.11.2019, 08:12 #4
Так у вас механическая педаль газа, электронную начали ставить на альмеру в 2015 году.
Старый 18.11.2019, 09:50 #5
Аватар для Саныч
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
АКПП всегда шла с электро
Старый 18.11.2019, 13:50 #6
Спасибо, не знал.
Старый 18.11.2019, 16:11 #7
Сообщение от Renokot Посмотреть сообщение
Сливать хотя-бы иногда воду из ковриков
Старый 18.11.2019, 16:55 #8
Аватар для Renokot
Аватар для Renokot
5лет все хорошо было. А/м супруги.
Сегодня выходной, полез смотреть.
1. Коврики сухие.
2. Провода идут из под приборного щитка.
3. Под торпедой все сухо и нет следов влаги.
И что интересно, в разъёме к педале газа, тоже влажно.
Вопрос - Если фишку подключить в разъем педали газа и с наружи залить герметиком? Типа как в рубашку одеть? Что скажите.
Старый 19.11.2019, 02:20 #9
1. Коврики сухие.
Тогда не герметик, а специальная смазка "для лампочек и электроконтактов" CRC 05107. Я ею изоляторы свечей мазал перед надеванием катушек. Есть проблема капли масла в колодце. Загерметизировал таким образом контакт свечи.
Старый 19.11.2019, 08:27 #10
Вода из ниоткуда взяться не может!
Я лично вижу тут два варианта проблемы:
1. Над педалью газа сверху проходят трубки от печки, возможно есть небольшая течь, которая не постоянная, а когда к примеру машина остывает то может подкапывать.
2. Если у вас машина 2013 года выпуска, то у них тоже есть проблема, под жабо нет защитной планки её стали ставить с 14 года и в дождливую погоду или на мойке вода попадает в салон.
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +4.
