Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
17.11.2019, 16:35 | #1 | |||
Гость | Нисан Альмера. Электрическая педаль газа. По поводу через фишку в педаль газа попадает влага, выдает ошибку и не реагирует на педаль. Снял, разобрал, высушил, собрал. Проверил провода, везде сухо. Через неделю по новой. Как решить проблему? | |||
Ответить с цитированием |
17.11.2019, 22:37 | #2 | |||
Интересный собеседник | Попробовать термоусадки.
18.11.2019, 05:14 | #3 | |||
Познавший многое | Странно 6 лет и вопросов не было. | |||
18.11.2019, 08:12 | #4 | |||
Интересный собеседник | | |||
18.11.2019, 09:50 | #5 | |||
Познавший многое | АКПП всегда шла с электро | |||
Сказали спасибо |
18.11.2019, 13:50 | #6 | |||
18.11.2019, 16:11 | #7 | |||
Интересный собеседник | Сливать хотя-бы иногда воду из ковриков
18.11.2019, 16:55 | #8 | |||
Гость | 5лет все хорошо было. А/м супруги. Сегодня выходной, полез смотреть. 1. Коврики сухие. 2. Провода идут из под приборного щитка. 3. Под торпедой все сухо и нет следов влаги. И что интересно, в разъёме к педале газа, тоже влажно. Вопрос - Если фишку подключить в разъем педали газа и с наружи залить герметиком? Типа как в рубашку одеть? Что скажите. | |||
19.11.2019, 02:20 | #9 | |||
Интересный собеседник | Цитата: | |||
19.11.2019, 08:27 | #10 | |||
Я лично вижу тут два варианта проблемы: 1. Над педалью газа сверху проходят трубки от печки, возможно есть небольшая течь, которая не постоянная, а когда к примеру машина остывает то может подкапывать. 2. Если у вас машина 2013 года выпуска, то у них тоже есть проблема, под жабо нет защитной планки её стали ставить с 14 года и в дождливую погоду или на мойке вода попадает в салон. | |||
Ответ |
