Like Tree16Likes
Старый 19.09.2015, 16:26 #241
Аватар для Ilya Vasilev
Поблагодарил сам:: 12
Поблагодарили: 4 раз(а)
Вес репутации: 140
Ilya Vasilev на пути к лучшему
Ilya Vasilev Ilya Vasilev вне форума
Авто: Nissan Almera G15 13г.в asenta
Вес репутации: 140
Допустимая выработка на торце диска выбита. При 22 толщины нового 19,8 выбит предельный износ. На новых увидел. Поршень выпадет?
Ilya Vasilev вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 19.09.2015, 17:47 #242
Сообщение от Ilya Vasilev Посмотреть сообщение
Поршень выпадет?
Скорее заклинит.
Старый 19.09.2015, 18:42 #243
Аватар для Роман Владимирович
Поблагодарили: 33 раз(а)
Вес репутации: 152
Вес репутации: 152
SVK
Это сейчас новый тренд, клиенту "лапшу вешать", что при выработке диска 1-2 мм его надо срочно заменить
У нас диски 22мм новые, а при 19.8 уже советуют менять. Вот тебе и два мм!
Добавлено через 18 минут
Кстати, себе уже взял диски, с этим долларом хрен его знает, что будет завтра.
Старый 19.09.2015, 20:46 #244
Аватар для Stas_72
Поблагодарил сам:: 26
Вес репутации: 144
Stas_72 на пути к лучшему
Stas_72 Stas_72 вне форума
Аватар для Stas_72
Авто: Almera АКПП Comfort +
Вес репутации: 144
Роман Владимирович
Ну конечно, 90% диска выкидывать? Как говорил профф Преображеский, не читайте советских газет
Старый 19.09.2015, 21:06 #245
Предлагаете ждать пока диск сам заявит самоотвод?
Старый 19.09.2015, 21:25 #246
Аватар для Stas_72
Вес репутации: 144
Аватар для Stas_72
Вес репутации: 144
Andy
Предлагаю вкл моск
Старый 19.09.2015, 22:17 #247
Наверное, мозг?
Старый 20.09.2015, 10:04 #248
Вес репутации: 140
Вес репутации: 140
Если при износе диска его не менять, тогда колодки чаще менять можно, при 50% износе, думаю, все таки поршень может закиснуть. Но это моё, чисто умозрительное заключение.
Старый 20.09.2015, 10:18 #249
Аватар для Stas_72
Вес репутации: 144
Аватар для Stas_72
Вес репутации: 144
Ilya Vasilev,
Вы толщину ферродо на колодке видели? Это ход поршня, конечно под зиму, если ферродо осталось 20% - то лучше заменить колодку.
Про износ диска на 1-2 мм - не вижу смысла для разговора. Мое убежденное мнение, что это происки работников сервиса, так называемый развод "на бабки", хуже точно не будет, зато за замену диска + торговая наценка на "свой" диск - хорошая статья дохода, при замене тормозных колодок.
С завода стоят мягкие колодки, у меня на 200 км все литые диски в саже, от колодок.
200 км - пробег для притирки колодок, сейчас тормоза - зверь.
Сильно изношенный тормозной диск будет перегреваться, тормозуха будет кипеть и тормоз станет ватным, тяжело будет тормозить - это прямое указание для замены тормозного диска. Еще изношенный тормозной диск может повести восьмеркой, тогда при торможении будет "колбасить" руль - это все воспоминания из 90-хх, когда продукция ВАЗ была не качественной.
Раньше 150 000 - 200 000 км (в зависимости от качества колодок и стиля вождения, чего больше трассы, города) диски менять не стоит.
А закиснуть или заклинить цилиндр может и на новой колодке/диске. Это вопрос к качеству цилиндра. На кашкае сосед ремонтировал суппорта, продаются ремонтные комплекты для цилиндров, работы на 1000-1500 рублей.
Старый 20.09.2015, 11:57 #250
Моск это сила.
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +4.
