Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
22.12.2016, 16:20 | #271 | |||
Интересный собеседник | | |||
Ответить с цитированием |
22.12.2016, 17:26 | #272 | |||
Познавший многое | Так у них в наличие нет ни хрена ,это я про запчасти инженер вроде нормальный я с ним разговаривал короче отпишусь когда приеду. | |||
22.12.2016, 19:41 | #273 | |||
Познавший многое | Братцы подскажите номер задних стоек, это на случай если они непоменяют стойки . | |||
22.12.2016, 21:42 | #274 | |||
Познавший многое | Замена задних амортизаторов ни чему не приведут. Нормальный инженер по гарантии это знает, да и не нормальный то же. По началу меняли (как и балки задние). Без толку. Брак кузова и просчёты. До сих пор кузова так и делают, как и в начале с браком. При мне товарищ звонил своему товарищу, на сварку. Просил глянуть. Все про это знают и угорают на линии..... | |||
22.12.2016, 21:57 | #275 | |||
Познавший многое | Люди ,пишут что ставят каяба и все нормуль. | |||
22.12.2016, 22:19 | #276 | |||
Познавший многое | Это резинки мягкие на них. Вот и не стучит на морозе. Но если чашки с права у нас в два раза тоньше чем с лева, это не нормально. И что может быть в будущем из-за этого читали, видели? И вам по гарантии поставят те же, что и стояли. | |||
22.12.2016, 23:27 | #277 | |||
Интересный собеседник | Евгеньевич ОД если и будет менять (что кране вероятно) так как стук не является гарантией, а демпфирование (если его будут делать) не покажет неисправность амортизатора.Так что под гарантию с амортом тут не попадаешь. Но если случится великое чудо и гарантийщик решится на замену, то поставят те же самые амортики. Или покупай свои и сам меняй. | |||
23.12.2016, 01:44 | #278 | |||
Познавший многое | Заметил вот что когда в багажник прегружен стук больше. | |||
23.12.2016, 14:59 | #279 | |||
Познавший многое | Ужастики https://pp.vk.me/c604521/v604521421/...kL2n-4RE3I.jpg или так https://pp.vk.me/c604429/v604429901/...yaq5eEd-Yk.jpg Это если ничего вообще не делать может быть. В группе другой полно всего на эту тему. | |||
23.12.2016, 15:18 | #280 | |||
У меня у знакомого на мерсе такая история была сзади по вырывало крепления из-за амортов дубовых! Я как-то на прошлой машине тоже поставил Kayaba правда на перед, отдал за них херову кучу денег и ездил потом на "кочерге" и матерился, пока не выкинул... | |||
Ответ |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Тема | ||||
стук в подвеске | ||||
скрип в передней подвеске | ||||
FAQ по подвеске Nissan Almera 2013 | ||||
Готовимся менять части задней подвески | ||||
Щелчки в салоне в районе задней правой стойки |
