Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
15.11.2017, 14:02 | #51 | |||
Интересный собеседник | | |||
Ответить с цитированием |
15.11.2017, 17:47 | #52 | |||
Новичок | | |||
Сказали спасибо |
15.11.2017, 18:14 | #53 | |||
Гость | Цитата:
Сейчас опять посторонний звуки появились на 40 т. км., проверил ходовую, оказалось втулки стабилизатора износились, надо менять. | |||
15.11.2017, 21:08 | #54 | |||
Хороший человек | У меня зимой после штурма сугробов, снег забился в бампер. Там подтаил и привоатился в лед. Когда с утра заводил, он отрывался и гремел, пока руками в отверстия не залез и не выбросил. Посмотри в бампере, моден камень залетел. Искать нужно и простукивать по серьезному, там много закоулков. | |||
16.11.2017, 08:58 | #55 | |||
16.11.2017, 09:45 | #56 | |||
Новичок | По гарантии поменяли правый рычаг (сдохла шаровая) и после загнали на стенд - регулировали сначала переднюю левую, а потом и переднюю правую сторону. По памяти так и не вспомню что было на экране компьютера до регулировки, зад не регулировали. За развал денег не взяли. | |||
01.10.2018, 21:32 | #57 | |||
Новичок | Появился глухой стук при проезде рельс и колдобин на средней (40-60) скорости и превалке на низких (10-20), диагност приговорил втулки стаба. Еше есть гарантия, попадают ли втулки под гарантию и есть ли смысл бодаться с диллером? (ремонт копеечный). | |||
02.10.2018, 11:05 | #58 | |||
Гость | Цитата:
Спасибо за Ваше обращение в службу поддержки клиентов компании Ниссан. Настоящим ООО Ниссан Мотор Рус свидетельствует Вам свое уважение и подтверждает получение Вашего обращения. ООО Ниссан Мотор Рус сообщает Вам, заводская гарантия распространяется на втулки переднего стабилизатора. Вопрос о гарантийности какой-либо неисправности находится в компетенции официального дилера Ниссан. Просим Вас обратиться к инженеру по гарантии в любом официальном дилерском центре. С полным списком официальных дилеров Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.nissan.ru. В случае отказа в проведении гарантийного ремонта, просим Вас получить письменный отказ и направить копию по email Russia@nissan-services.eu или факсу 8-800-200-5990 (необходимо нажимать кнопку отправки факса во время работы автоответчика или отправлять факс в автоматическом режиме). Гарантийный отдел ООО Ниссан Мотор Рус индивидуально подходит к каждому случаю. С Уважением, Служба поддержки клиентов компании Ниссан. Попробуй боднись по гарантии, но думаю, втупят. Кстати, втулки то копеечные, вот только после переустановки надо бы развал-схождение пройти, а это уже не копейки. | |||
Сказали спасибо |
02.10.2018, 21:47 | #59 | |||
Хороший человек | Не надо никакого схождения регулировать. Развал тоже. | |||
14.11.2018, 14:08 | #60 | |||
Наш человек | На мелких неровностях слышно тук- тук -тук. Очень слабенький. Я подумал, что опять шаровая, а я её уже менял. Поднял машину домкратом и ломиком пошатал за рычаг. Это не шаровая. Потом взял руками за колесо, руки на 9 и 3 часа и пошатал. Есть какой-то легкий люфт или тот самый тук-тук-тук, не понял от чего он идет. Если пошатать руками 12 часов и 6, люфт не чувствуется. Неужели рулевая рейка?? Пошатал за рулевой наконечник и он в норме. Что думаете? | |||
Ответ |
Тема | ||||
скрип в передней подвеске | ||||
Стук в задней подвеске | ||||
FAQ по подвеске Nissan Almera 2013 | ||||
Стук суппортов. | ||||
Стук водительского сиденья |
