Старый 30.10.2016, 11:23 #21
Аватар для tiger960
Поблагодарил сам:: 185
Поблагодарили: 16 раз(а)
Вес репутации: 129
tiger960 tiger960 вне форума
Аватар для tiger960
Вес репутации: 129
Поменяйте для начала родной амтел (догадываюсь, что он у вас и стоит) на что-то другое, тем более сейчас надо зиму ставить.
Смещение руля видимо было давно, я думаю с момента покупки,
просто я тогда этого не осознал в чем дело.
Я тогда просто почувствовал какой-то дискомфорт при вождении,
и через пару месяцев после покупки обратился к дилеру,
они мне сделали тогда развал-схождение, резина тогда стояла родная Амтел.
Но я тогда точно не понимал что проблема в смещении руля.
Резину с тех пор менял не однократно: летнюю на зимнюю, зимнюю на летнюю,
зимняя - Pirelli, вот такая:
http://www.pirelli.ru/tyres/ru-ru/le...zero#/overview
С тех пор я больше развал-схождение не делал.
Только шины меняю, наблюдаю.
Значит замена шин не помогает.
Попробую еще раз на зимней сделать развал-схождение
Andy нравится это.
Старый 30.10.2016, 20:33 #22
Аватар для CVN5510
Поблагодарили: 39 раз(а)
Вес репутации: 121
CVN5510 на пути к лучшему
CVN5510 CVN5510 вне форума
Аватар для CVN5510
Вес репутации: 121
У нас сегодня ночью выпал первый снежок. Я как чувствовал это и вчера поменял шины на зимние. Подкачал их как положено.
И руль у меня восстановился.
Все равно через пол-месяца поеду на ТО и проверю развал-схождение.
Старый 25.02.2017, 12:22 #23
Аватар для tiger960
Вес репутации: 129
Аватар для tiger960
Вес репутации: 129
А я сделал диагностику развал-схождение:
Мастер сказал все в порядке.
Гляньте плиз, правду мастер говорит?
Старый 02.03.2017, 10:36 #24
Аватар для tiger960
Вес репутации: 129
Аватар для tiger960
Вес репутации: 129
Ребята, есть кто работает в автосервисе и разбирается в углах установки колес?
Посмотрите пожалуйста результат диагностики.
В нем есть красные цифры, которые выходят за границы диапазона.
Это плохо? Или нормально?
Старый 02.03.2017, 12:33 #25
Вес репутации: 143
Вес репутации: 143
У вас в красных значениях верхних таблиц кастер, т. е. угол наклона оси поворота передних колес, разница между правым и левым колесом должна быть не более 30 минут или 0,5 градуса, у вас все в норме разница 0,4 градуса, а то что наклон чуть больше это не страшно.
В нижних таблицах, у вас красным схождение задних колес для них допускается разница в 30 минут или 0,5 градуса, значит тоже в норме, оно у нас не регулируется.
Старый 02.03.2017, 17:01 #26
Аватар для tiger960
Вес репутации: 129
Аватар для tiger960
Вес репутации: 129
А может из-за этого быть описанная проблема?
В принципе проблема тоже не страшная, я к ней давно уже привык.
Но интересно :)
Старый 02.03.2017, 17:31 #27
Вес репутации: 143
Вес репутации: 143
Но интересно :)
Нет это не может быть причиной, увеличенный угол наоборот увеличивает устойчивость от увода в сторону, на спортивных автомобилях его специально завышают.
У меня на летней амтел тоже немного уводит в сторону, менял колеса местами причем все и по кругу, в каких то положениях больше уводит, в каких то меньше, остановился на меньшем значении, может я ошибаюсь, но мне кажется это из за рисунка протектора, на амтел он на всех шинах на одну сторону, как их не переставляй. На зимней резине все нормально никуда не ведет даже при смене колес.
Старый 02.03.2017, 19:45 #28
Вес репутации: 140
Вес репутации: 140
Два лета - это около 30 т. км - откатал на штатном Амтеле, уводов на ровной дороге не заметил, вот если чуток наклон или колейка - то да, есть. Подправил название темы - так, наверно, ближе к смыслу.
Регулировка ручного тормоза (ручника) Аdmin Ходовая, рулевое управление, тормоза 103 05.08.2020 18:40
Регулировка высоты педалей тормоза и газа. vohepel Ходовая, рулевое управление, тормоза 1 12.06.2018 17:10
подогрев руля ДмитрийК Салон, Багажник, Отопление 14 07.05.2015 09:06
Регулировка переднего пасажирского сидения по высоте Meg Салон, Багажник, Отопление 17 09.04.2015 23:03
Не работает регулировка зеркал Asutp57 Электрооборудование 6 20.04.2014 15:30
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +4.
