Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
14.10.2016, 19:41 | #1 | |||
Хороший человек | Обратил внимание что когда еду прямо руль надо держать чуть-чуть правее а не по центру. Если держу руль четко прямо, то машина едет влево. В принципе ничего страшного нету, там всего несколько миллиметров, но как-то стало раздражать. Это как-то регулируется? | |||
Ответить с цитированием |
14.10.2016, 20:24 | #2 | |||
Интересный собеседник | Точно такое положение руля при движении было у меня помню на ВАЗ 2105. После регулировки сход-развал руль встал по центру.Но это было на классике.
Сказали спасибо |
14.10.2016, 20:40 | #3 | |||
Интересный собеседник | У меня на летней (штатной резине) наоборот надо держать чуть левее, на зимней руль - прямо, несколько миллиметров это нормально не заморачивайтесь. | |||
14.10.2016, 21:11 | #4 | |||
Интересный собеседник | Как вы это измерили? Да. Когда делал рейку у меня руль встал потом верх-тормашками.
14.10.2016, 22:32 | #5 | |||
Интересный собеседник | | |||
14.10.2016, 23:03 | #6 | |||
Хороший человек | | |||
15.10.2016, 02:16 | #7 | |||
Интересный собеседник | Развал-схождение это обычно называется. Тут самое главное понять почему руль криво стоит, банально могли сам руль криво насадить. Можно либо рулевые наконечники подрегулировать или переставить руль на валу, но там звёздочки могут не позволить точно установить. Я бы не парился и проверил простым разгоном со свободным рулём на ровной дороге, если машина идёт ровно, то и забить. Добавлено через 1 час 46 минут Не получится, пишут, что там зубчик есть, т.е. только одно положение.
15.10.2016, 05:58 | #8 | |||
15.10.2016, 10:59 | #9 | |||
Познавший многое | У меня все точно также - руль повернулся немного влево. Причем это случилось где-то месяц назад, до этого все было нормально. Машине почти 2 года. | |||
15.10.2016, 12:46 | #10 | |||
Хороший человек | Цитата:
Причем он сам "паразит" постоянно норовит стать по центру! Интересно что это за механизм такой? Как там внутри устроено что руль сам всегда тянется к центральному положению? Добавлено через 5 минут ну визуально вижу! если смотреть на руль когда едешь прямо, то его горизонтальная ось лежит не параллельно приборной панели а под углом, угол небольшой, причем как я писал выше, руль тянет в параллельное приборной панели положение, но мне его приходится легким усилием удерживать под углом, тогда машина едет прямо Добавлено через 1 минуту может на какой-нибудь ямке тряхонуло, и что-то сместилось? | |||
Ответ |
Тема | ||||
Регулировка ручного тормоза (ручника) | ||||
Регулировка высоты педалей тормоза и газа. | ||||
подогрев руля | ||||
Регулировка переднего пасажирского сидения по высоте | ||||
Не работает регулировка зеркал |
