Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
19.04.2018, 12:20 | #231 | |||
Новичок | | |||
Ответить с цитированием |
28.05.2018, 10:34 | #232 | |||
Наш человек | Для статистики! Авто декабрь 2014 - шаровая с боковой проточкой, заменил на сасик. | |||
28.05.2018, 19:42 | #233 | |||
Хороший человек | [QUOTE=Карабас;110118]и запрессовывать и выбивать молотком. плюс две трубки ,не снимая рычаг.30-40 мнут При условии, что сможите выбить болт. Я не смог. Работа в сервисе 400 р. | |||
28.05.2018, 20:09 | #234 | |||
Интересный собеседник | | |||
24.06.2018, 21:46 | #235 | |||
Новичок | | |||
17.02.2019, 17:47 | #236 | |||
Новичок | Здравствуйте. На 30000 застучала правая шаровая. Решил сам поменять. Стопорный болт не смог выбить ничем. Может посоветуете что? Или только в сервис? Если самому, то где такой болт найти оригинальный? И еще вопрос. Люфт в шаровой вертикальный, около 1-2 мм. Пыльник визуально в идеальном состоянии. Долго еще может проходить? | |||
17.02.2019, 21:05 | #237 | |||
Познавший многое | Закисший болт можно отмочить керосином (долго и муторно, может занять несколько часов). Если надо быстро, то можно нагреть докрасна ухо кулака пропан-кислородным резаком (привод оградить асбестом, ну и болт после этого лучше заменить). Правда, в нынешних жопоруких легковых сервисах резак нечасто можно увидеть (и, наверное, правильно, т.к. в кривых руках это довольно опасная штука). | |||
17.02.2019, 21:59 | #238 | |||
Интересный собеседник | Ужас 30 тыщ. И в таком состоянии подвеска, сплошная ржа! Да уж реагенты влияют конкретно, на сроки эксплуатации, у меня почти 100 тыщ там краска на рычагах заводская до сих пор. | |||
17.02.2019, 22:10 | #239 | |||
Интересный собеседник | Это бизнес, Лёша. Херовое железо стоит дешевле.
17.02.2019, 22:31 | #240 | |||
По теме,могу посоветовать ещё одно старое,но весьма эффективное дедовское средство,как отмочить закипевший болт.Нужно смешать в пропорциях 1/2 воду и уксус и обильно побрызгать на заклёкшую деталь.Не раз так делал,хорошо помогает.
Ответ |
