Like Tree1Likes
Старый 08.05.2018, 08:52 #71
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 111
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 111
Сзади разъем не часто нужен. Соедините пайкой и загермитизируйте.
RA4FZ нравится это.
Старый 12.10.2020, 01:26 #72
Аватар для Влад Трофимов
Влад Трофимов на пути к лучшему
Влад Трофимов Влад Трофимов вне форума
Купил на днях датчик АБС(479101292R) и ступичный подшипник SNR на Альмеру G15 в автодоке(Поставщик NIK), цена 1500 руб, у других поставщиков от 2200р и выше, в экзисте тоже от 2200-2300р. Внешне выглядел как оригинал, шрифт артикула ровный, смазка не торчала и сальник не выпирает. В интернете нашёл единственную информацию по этому поставщику(NIK), что мол 3 раза покупали и всякий раз были подделки. Эту информацию я поздно увидел. В итоге вылезает ошибка АБС, причем то пропадает то появляется. Когда на бортовом компьютере не горит ошибка АБС — в этот момент у меня любое нажатие на тормоз отдает в педаль(срабатывает АБС), на любой скорости. Как появляется ошибка — биение в педаль прекращается и так все время. У меня был удар в левое колесо, повредился поворотный кулак и литой диск внутри погнуло, также на разъёме на проводе с другой стороны датчика АБС слегка оплётка слезла . Где-то в интернете нашёл информацию что ещё может быть причина в зубья ШРУСа, оттуда импульс поступает на датчик АБС. Теперь не знаю на что грешить. Может кто сталктвался с подобным
Влад Трофимов вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 12.10.2020, 02:16 #73
Поблагодарили: 119 раз(а)
Вес репутации: 148
Вес репутации: 148
Сообщение от Влад Трофимов Посмотреть сообщение
У наших шрусов нет зубьев, и датчик с них ничего не читает. У Вас точно Альмера?
Старый 12.10.2020, 04:50 #74
Про зубья ШРУСа на видео в ютубе прочитал, там другая машина была, значит это можно исключить. Машина Альмера G15
Старый 12.10.2020, 05:09 #75
На подшипнике есть магнитная полоса с неё датчик читает показания.
Старый 12.10.2020, 07:33 #76
Вес репутации: 111
Вес репутации: 111
Месяц назад та же эпопея была. В замен родного подшипника три поменял. Начну с начала. Зашумел ступичный левый, на первой неделе самоизоляции. Из под полы в Автопартии купил кит SNR, с гайкой,стопорной шайбой и пластиной под датчик. Перед установкой на просторах интернета почитал, вроде не то количество магнитных маркеров. Позвонил менеджеру, говорит по вин бьется этот. Ставим не меняя пластины. После набора скорости 80 , загоралась ABS. Разборка с Автопартией, ничего не дала. Заехал на рынок, прошу Рено оригинал. Снова комплект. Пластина под датчик блестящая хром. Поехал менять. Мастер сменил и пластину для датчика. Получил тоже, что и в описании выше. Абс срабанывала на все торможения и потрескивала на ходу. Датчик не вставал в нужное положение. Вынул предохранители Абс и поехал за новым подшипником. Покупаю СНР снова. Берем пластину из набора СНР и сравниваем с блестящей. Она толще, да еще асть три подштамповки как загибы краев. Квет матовый серый. Собираем и все заработало.
Старый 12.10.2020, 13:22 #77
То есть проблема исчезла когда вы использовали новую неродную пластину из комплекта подшипника SNR, я правильно понял?
У меня в комплекте только сам подшипник шёл, ни кольца под АБС ни гайки ни пластины
Старый 12.10.2020, 13:24 #78
А с родного заводского подшипника магнитное кольцо не подходит?
Старый 12.10.2020, 14:04 #79
Вес репутации: 111
Вес репутации: 111
На правой стороне менял подшипник года два назад. Менял только подшипник, все работало сразу хорошо. Если бы не трогали пластину крепления датчика, я думаю второй подшипник, который был продан в коробке рено с пластиной блестящей, мог бы и работать. Но в блестящую пластину он не садился как надо. И началась свистопляска с абс.
Старый 12.10.2020, 14:30 #80
Так а что мешало поставить всё родное на место?
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +4.
