| | #1 | |||
| Гость | всем доброго времени суток. Такая проблемка на альмере g15, слышен гул при скорости от60 до 80 км \ч выше не слышно,хоть на скорости хоть на нейтрали, думали подшипник в коробе какой,разобрали все 5 подшипов поменял плюс выжимной тоже срок подходил на визуальный осмотр. Выехал из сервиса но увы гул так же стоит. Ступичные не дают понять,при поворотах и по прямой одинаковый ВВВВУУУУУУ. Что может быть до этого менял за 600 км примерно передние накладки,могут они гудеть????? | |||
| | #2 | |||
| Наш человек | "Ступичные не дают понять" Не дают понять что? Гул скорее всего от ступичных и есть, какой пробег у них? А передние накладки - это что?
__________________ Almera 2015 A/T | |||
| | #3 | |||
| Гость | подсказали что при поворотах когда левая или правая нагружается гул сильный должен если ступичные,но у меня без разницы что по прямой что в поворотах одинаковый гул. Накладки ссори, тормозные передние колодки,ну это я так на всякий спросил могут ли они гудеть. | |||
| | #4 | |||
| Наш человек | Цитата:
Колодки гудеть не будут, от них возможна вибрация, биения на скорости, скрип при торможении, но не гул. 90% - ступичные, ведь гул на скорости "при вращении" чего-либо. Самое очевидное - колеса.
| | #5 | |||
| Гость | А планетарки в коробке могут гудеть по таким признакам, но с другой стороны мастер который перебирал говорит что они идеальные.? | |||
| | #6 | |||
| | #7 | |||
| Гость | Не выпрессовывая можно проверить ступ подшипник на работоспособность? | |||
| | #8 | |||
какой пробег? 1) Измените угол наклона антенны на крыше 2) У меня тоже был вой. Грешил на коробку, общую шумность коробки. Сменил масло. Залил присадку. Непомогло И вот как-то обнаруживается что у меня ударенный колесный диск После прокатки диска шум ушел | |||
| | #9 | |||
| Гость | Спасибо попробую с диском наметить, а антенна то как стояла 3 года так и стоит!( | |||
| | #10 | |||
антенна - это была распространенная "проблема" на альмера в 2013 г. на форуме была соответствующая тема начните с антенны - шум от антенны проходит при наклоне ее ближе к крыше и как раз на этих скоростях | |||
