Like Tree22Likes
Старый 25.12.2018, 21:18 #281
Поблагодарили: 119 раз(а)
Вес репутации: 147
Вес репутации: 147
В Гугле задал- Ремкомплект рейки, рулевой Ларгус. Выдал список сайтов. Название Гидро системы выдает список марок и моделей. Выбираем Ларгус. В Ремкомплект втулка 417 руб. Попробуйте так поискать.
Сальники с резинками нашел. Ремкомплектом идет. А вот втулки нету. Есть она там в нашей рейке вообще и какая она?
Старый 25.12.2018, 21:28 #282
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 100
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 100
Именно разбилось что-то, что играет роль подшипника скольжения.
Возможно, раскрутился регулировочный болт рейки (где рейка входит в зацепление с ведущей шестернёй рулевого вала). Стопорная система там не особо надёжная (жестяная шайбочка с двумя кернениями). Для начала можно попробовать подтянуть болтик (перетягивать нельзя, нужно поймать момент, когда люфта практически нет и в то же время рейка ходит так же легко, как и ослабленная). Если вкладыш (который и прижимается болтом к рейке) сильно износился, его можно поменять (не знаю, как у рено, но у многих машин это делается на месте без демонтажа рейки).
Orpheus нравится это.
Старый 13.05.2019, 23:57 #283
Аватар для Александр033
Поблагодарил сам:: 47
Александр033 на пути к лучшему
Александр033 Александр033 вне форума
Авто: Nissan Almera G15 2014 F-BCC, МКПП
Какая жидкость нужна для замены в ГУР. В книге от "За рулём" указано Nissan Power Steering Fluid. Может какой аналог есть ?
Александр033 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 21.05.2019, 04:26 #284
Аватар для Pavel Stepanov
Вес репутации: 134
Вес репутации: 134
я думаю вверху полно ответов на этот вопрос
Старый 06.10.2019, 09:14 #285
Привет всем!
Поменял вчера масло в рулевой, залил тоже самое масло что я брал для АКПП.
Меняется всё очень быстро и очень просто, как говорится "проще пареной репы".
Из всех приготовлений мне понадобилась пластиковая полторашка, от которой я отрезал горлышко, ну и помощник, хотя при большом желании можно конечно обойтись без него!))
Вытаскиваем бачок ГУРа из кронштейна, отцепляем от бачка шланг тот который потоньше, подставляем баклашку и сливаем с бачка масло. Потом помошник поворачивает (на не заведённом двигателе) несколько раз руль до упора в обе стороны, в это время со шланга выгоняется остатки масла из системы, получается почти полная баклашка примерно литр отработки.
Цепляем шланг на место, заливаем свежее масло, заводим двигатель, доливаем ещё масло, крутим руль до упора в обе стороны, доливаем до уровня, и всё, катаемся дальше несколько лет...
Масло сразу скажу слил полное г@вно!
Старый 06.10.2019, 09:48 #286
Поблагодарили: 197 раз(а)
Вес репутации: 180
Вес репутации: 180
Тоже нужно поменять, жижа заметно потемнела. До весны, сейчас уже не охота возиться.
Старый 07.10.2019, 20:00 #287
Аватар для Александровский
Поблагодарил сам:: 36
Вес репутации: 117
Авто: Альмера 2014, АКПП
Вес репутации: 117
Какое масло и в каком количестве было залито?
Старый 07.10.2019, 20:38 #288
Сообщение от Александровский Посмотреть сообщение
Масло Matic Fluid-d, оно же идёт в АКПП.
Слил около литра, залил до уровня и всё.
Добавлено через 15 минут
Брал на замену масла в АКПП пяти литровую канистру, на коробку ушло около трёх литров, остатки стояли ждали своего часа, вот заменил в ГУРе.
Старый 08.10.2019, 05:52 #289
Аватар для Саныч
Поблагодарили: 18 раз(а)
Вес репутации: 136
Саныч Саныч вне форума
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
Вес репутации: 136
Я лью и в АКПП и гур renaultmatic d3 syn. как в сервисе при замене клапана в АКПП залили так и продолжаю.
Старый 28.10.2019, 04:02 #290
Вес репутации: 134
Вес репутации: 134
менять желательно каждые 30 тыс или 2 года это в рекомендациях к рено
4. Какие лампы установлены на новом Nissan Almera? Аdmin Электрооборудование 123 27.01.2020 18:29
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +4.
