Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
16.11.2018, 21:13 | #221 | |||
Хороший человек | | |||
Ответить с цитированием |
20.11.2018, 10:08 | #222 | |||
Наш человек | Может не блесну свежестью полета мысли, но третья зима укрепляет во мнении, что сабж темы заполнен не маслом а водой. Патамушта она ска замерзает )))) | |||
22.04.2019, 16:45 | #223 | |||
Наш человек | Всем привет! Не дает покоя одна мысль, как сделать машину устойчивей в поворотах и чтоб не шаталась когда мимо ктото проехал 40 км/ч. Лечится ли это газовыми амортизаторами? и какими? у них вообще есть какой то коэффициент жесткости типа?Заранее спасибо за опытные ответы! | |||
02.09.2019, 12:28 | #224 | |||
Наш человек | Парни подскажите при замене переднего аморта на каябу, например, все причиндалы (буфер сжатия, подшипник и чашку) оставлять родные? Или, как говорится, вскрытие покажет! На какую неприятность можно нарваться при данной процедуре? Благодарю за содействие!
__________________ Пятница пришла - неделя прожита не зря... | |||
02.09.2019, 12:52 | #225 | |||
Иначе ненадолго.
21.05.2020, 15:40 | #226 | |||
Интересный собеседник | Народ, подскажите, кто что думает. Не могу определиться. Приобрел амортизаторы вкруг. SS20 Комфорт. В комплекте пыльники и отбойники. Прикупил отдельно задние бублики. Открыл коробку с задними амортизаторами, а там тоже входят в комплект бублики, но какие-то другие. Вопрос: что ставить то? Из комплекта или отдельно взятые? | |||
23.05.2020, 20:45 | #227 | |||
Интересный собеседник | Короче, поставил бублики из комплекта (тарельчатые). С правой стороны со стороны арки колеса к кузову проложил 2мм шайбу из задубевшего еще советского паронита. 36*19*2. Встала как влитая, как там и была. Нюансы установки. Перед - все как обычно. В отличие от Логана, суппорт отгибать не надо, у нас тормозной шланг идет на нижний канал тормозного цилиндра, болт стойки выходит и ни во что не упирается. Никаких стяжек пружин не надо. Надеваем опору и весом на нее наваливаемся - наживить гайку за глаза хватит. Наличие стабилизатора поперечной устойчивости - и плюс и минус в плане замены амортизатора. Плюс - рычаг не падает. Минус - посадочные отверстия амортизатора оказываются ниже кулака. Работаем поворотным кулаком, чтобы попасть под крепление кронштейна АБС. Затем выколоткой или отвертками натягиваем отверстия, чтобы засадить хотя бы один болт. Дроч тот еще. Задние аморты, конкретно SS20. Свой пыльник, свой отбойник. Причем 2110. Единственный способ совокупить их - отбойник под пыльник, благо последний длинный. Даже на приличном вылете шток не оголит. В комплекте гайка штока под 13 ключ. Но вот хвостовик - на 5,5 или даже меньше. Держал переставными клещами. Самый большой сюрприз ждал меня снизу, в креплении амортизатора к балке. Болт ни хрена не под 18 ключ. Все тот же 21! Ну и на сладкое. Про*б завода воочию. Левая сторона. 3 слоя Правая сторона. 2 слоя, или уже 1,5 с учетом коррозии. Втулка была разбита в говно. | |||
13.06.2020, 10:43 | #228 | |||
Гость | брал такие же, очень даже неплохие | |||
20.06.2020, 09:35 | #229 | |||
Гость | лично не приходилось сталкиваться | |||
06.07.2020, 15:23 | #230 | |||
Наш человек | [QUOTE=Orpheus;116049]Народ, подскажите, кто что думает. Не могу определиться. Приобрел амортизаторы вкруг. SS20 Комфорт. Orpheus, в комплекте передних стоек есть буфер, подшипник и чашка? Или просто амортизатор?
Ответ |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Тема | ||||
Тонировка Альмеры | ||||
Амортизаторы. | ||||
Альмеры в Белоруссии | ||||
Безопасность альмеры | ||||
Обзорность Альмеры |
