Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Электрооборудование Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Nissan Almera: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д. |
16.05.2020, 04:20 | #211 | |||
ДХО это туманки, менял пару лет назад одну лампочку ничего там нет геморойного. Если использовать ближний без переделок, то ещё будет гореть куча габариток, что не хорошо! Короче за всё время я заменил на Альмере только одну лампочку, в левой туманке. | |||
Ответить с цитированием |
16.05.2020, 11:27 | #212 | |||
Интересный собеседник | За 7 лет заменил две передние габаритки и недавно противотуманки, друг за другом крякнули.
17.05.2020, 08:43 | #213 | |||
Хороший человек | Годами мериться не корректно. Нужно мериться пробегом. | |||
17.05.2020, 11:07 | #214 | |||
Интересный собеседник | Пробегом...и как вы это в вашем понятии? Вот у меня,например,авто в гараже не стоит,в смысле всегда в работе,НО езда в основном в городском цикле.И так приблизительно все 7 лет. Электрооборудованию авто как бы пофиг,на трассе вы или где,потребление тока в нагрузке от этого не изменится и лампочки светят одинаково везде.Но скажу больше,что городских условиях даже труднее,из-за неравномерности амплитуды оборотов ДВС,в отличии от трассы,где двигатель работает ровно соответственно напряжение в бортовой сети не скачет.Что очень положительно сказывается на нагрузку,например те же лампочки.
18.05.2020, 07:53 | #215 | |||
Хороший человек | За 7 лет 70 т км. По среднему 20 т км в год это 3,5 года. За 5 лет 200 т км . По тем же расчетам это 10 лет. Правельней из пробега получаются моточасы. Лампочкам моточасы, а не возраст подходят лучше. | |||
18.05.2020, 13:28 | #216 | |||
Интересный собеседник | "Лампочкам моточасы, а не возраст " А возраст ,это как раз и и есть для электрики моего авто моточасы,так как повторю-машина постоянно в работе.Все верно,не о шинах разговор ,где пробег по счетчику,а об электрообордовании.
18.05.2020, 19:05 | #217 | |||
Интересный собеседник | В характеристиках к лампам как раз срок службы в часах и указывается. Все верно! | |||
23.05.2020, 00:23 | #218 | |||
Интересный собеседник | Не только... Ещё важный параметр количество и качество включений.. Если лампочку включать-выключать-охлаждать-включать и так по циклу, то она сгорит в разы быстрее той лампочки, которую включили и она горит не выключаясь... В любом устройстве самые опасные это переходные режимы... Самолеты чаще падают при взлете-падении, лампочки горят при включении, ремни рвет при запуске и т.п.
23.05.2020, 14:33 | #219 | |||
Наш человек | | |||
09.06.2020, 08:26 | #220 | |||
Новичок | | |||
Ответ |
Тема | ||||
Замена 5 передачи | ||||
лампочка масла (замена) | ||||
замена масла АКПП | ||||
Установка контроллера ламп дневного движения(DRL) | ||||
Замена прав |
