Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Электрооборудование Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Nissan Almera: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д. |
20.03.2020, 12:14 | #181 | |||
Интересный собеседник | Вот когда менял перегоревшую лампу 10 дней назад, ведь была же мысль: -а не заменить ли заодно и лампу и с левой стороны? Раз уж одна "сказала" мне привет,значит скоро жди и другую! Так оно в итоге и получилось: вчера потухла лампа ПТФ слева.. И опять на яму и процесс замены повторился. Самое обидное,что ведь знал этот подвох!
Ответить с цитированием |
24.03.2020, 15:29 | #182 | |||
Интересный собеседник | | |||
04.04.2020, 14:26 | #183 | |||
Новичок | заменил перегоревшую лампу в правом ПТФ. Потом посмотрел, там стояла Н8 на 25или 35 Вт. Заменил на ту что нашел, кажется Н11, но 55 Вт. Все по размерам подошло. Теперь сомнения, по мощности не критично? Да, ПТФ всегда горят при включенном зажигании, как тут советовали, работает как ДХО. | |||
04.04.2020, 19:22 | #184 | |||
Познавший многое | | |||
04.04.2020, 20:19 | #185 | |||
Хороший человек | При такой мощности потребления выделяется много тепла, соответственно это не хорошо будет маленькой фаре как, например, противотуманная, которая установлена на альмера. От этого через какое то время произойдёт потемнение отражающего материала и может быть деформация самой фары. Добавлено через 3 минуты А если еще и используете ППФ как ДХО, то ушатаете фонари еще быстрее.
04.04.2020, 21:04 | #186 | |||
Интересный собеседник | [quote="storm;115910"]нарушение пункта 19.4 пдд Нет здесь ни какого нарушения,если использовать ПТФ в качестве ДХО! Подчёркиваю-в качестве Установленные на нашем авто фары ПТФ соответствуют всем требованиям постановления правительства Российской Федерации от 10 мая 2010 г. № 316 г. То есть это высота от земли,расстояния между фарами и от края авто.Так же площадь и сила излучения. Самый популярный вариант это ближний свет, не требует каких-либо настроек, однако такой вариант имеет высокое энергопотребление, что сказывается на ресурсе аккумулятора. Ближний свет разрешен в качестве ДХО на законодательном уровне. Противотуманные фары нежелательно использовать как ДХО по той причине, что их предназначение повышать видимость в тумане. Расположены они, как правило, низко и это снижает видимость автомобиля для встречных машин. Однако использовать ПТФ в качестве ДХО можно без ограничений. Если автомобиль не оборудован дневными ходовыми огнями с завода, то оптимальным вариантом станут альтернативные фары ДХО. Главный недостаток это необходимость подключения, а это дополнительные финансовые затраты. Но,думаю это в любом случае лучше,чем лепить всякие доп.лампочки виде светодиодных лент на бампер,от которых порою и толку мало. На своём авто переоборудовал ПТФ в качестве ДХО сразу после покупки машины.Фары отрегулировал так,что бы они своим светом заполняли мёртвую зону от головного света.Таким образом,свет от ПТФ стал очень хорошо заметен на приличном расстоянии. За 7 лет эксплуатации,замечаний со стороны ГИБДД не было как по месту проживания,так и в других городах.
05.04.2020, 08:25 | #187 | |||
Познавший многое | Цитата:
я здесь писал https://autoalmera.ru/forum/elektroo...html#post81696 меня еще 4 года назад тормознули за это потому что Цитата:
05.04.2020, 10:44 | #188 | |||
Интересный собеседник | "Согласно норме № 19.4 ПДД, противотуманные фары передние предназначены для дополнительной подсветки проезжей части ночью или когда наступают сумерки совместно с устройствами головного света. Использование разрешено на неосвещенных участках или в условиях ограниченной видимости вызванной погодными явлениями. А также как ходовые огни, взамен ближнего света, согласно пункту № 19.5, днем." Вот этот термин, освещённости и ограниченности,очень расплывчатый. Плохая видимость дорожного полотна — это когда обзор до впереди идущей машины менее 300 метров в обстановке сумерек. Так же, когда льет дождь, стоит туман или идет снегопад. Как определить на глаз, что видимость ограничена и дополнительные приборы освещения можно включать? Здесь спорный вопрос. Меня так же останавливали сотрудники ГИБДД, когда я ехал ( на ВАЗ 2115) на одних ПТФ с габаритами на освещённой дороге,были уже сумерки.Объяснили,что одни ПТФ использовать запрещено,только со светом головных фар! Отделался предупреждением.
06.04.2020, 16:11 | #189 | |||
07.04.2020, 14:24 | #190 | |||
Интересный собеседник | Тоже было такое с лампой габарита: хлопнешь по крылу-загорится.А через некоторое время, глядишь умерла совсем.Расходная запчасть, бывает.
Ответ |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Тема | ||||
Замена 5 передачи | ||||
лампочка масла (замена) | ||||
замена масла АКПП | ||||
Установка контроллера ламп дневного движения(DRL) | ||||
Замена прав |
