Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Электрооборудование Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Nissan Almera: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д. |
13.06.2018, 21:36 | #361 | |||
Новичок | Цитата:
Ответить с цитированием |
10.08.2018, 19:24 | #362 | |||
Гость | [QUOTE=Artemus;10151]Самым элементарным будет подключить светодиодные дневные ходовые огни, для этого посмотрите в подкапотном “+” включаемый вместе с зажиганием, приматываем к нему “+” светодиодок, а “-” кидаем на плюс габариток, вроде все. Схема понятна? При вкл. зажигания ходовые огни включаться тоже и соответственно при включении габаритов будут выключаться. Если что поправьте.[ Добавлено через 4 минуты Приобрел у китайцев блок ДХО. Подскажите где где запитать под капотом провод ACC, чтоб в салон к замку не тянуть, да и на сильно в проводке не капошиться? | |||
10.08.2018, 21:51 | #363 | |||
Прибор или обычная "контролька" в помощь.
10.08.2018, 22:14 | #364 | |||
Познавший многое | Внедрил я себе, наконец, автоматическое включение дальнего света в четверть накала (через последовательное включение ламп). За основу взял схему отсюда https://www.drive2.ru/l/1220306 Однако схема по той ссылке не совсем правильная (её недостатки там же в комментариях подробно обсуждены), я её чуть доработал, у меня она выглядит примерно так (отдельное реле на дальний свет я внедрил уже давно, так же как и на ближний, габариты, звуковой сигнал, стоп-сигнал, задний ход). И на 86 контакт реле L1 питание у меня поступает не от замка зажигания, а от энергомашевского реле напряжения (то есть зажигаются эти "ДХО" только после запуска двигателя), на 87 контакт плюс идёт не от акб, а от замка зажигания - на случай если энергомашевское изделие сглючит, то чтобы физически отрубить питание при остановке двигателя (в изображении схемы всё это не отражено, я это уже потом дорабатывал). В общем, схему можно по-разному варьировать (например, чтобы при поднятом ручнике лампы не горели, если у кого-то есть автозапуск; у меня его нет и мне этого не надо). | |||
11.08.2018, 15:41 | #365 | |||
Интересный собеседник | | |||
11.08.2018, 15:51 | #366 | |||
Интересный собеседник | С реле насоса провод тоже развязать диодом желательно,так как 1 нога там связана с ЭСУД-ом.
11.08.2018, 15:57 | #367 | |||
11.08.2018, 16:02 | #368 | |||
Интересный собеседник | Давно было,читал где-то в тернете один юзан сообщал,что у него какие-то сбои были в работе электрики якобы из-за этого.Как проявлялось и что именно не запомнил.
13.08.2018, 13:34 | #369 | |||
Познавший многое | Можно, но у этой схемы тот же недостаток, что и на драйве (катушка реле в "выключенном" состоянии будет находиться под пониженным напряжением, что по моим понятиям сильно неправильно), и "связывать" цепи освещения с цепями, отвечающими за работу двигателя, тоже категорически неправильно (КЗ в проводке фар не должно приводить к остановке мотора). Хотя отказаться от одного реле, действительно, можно ("объединить" L1 и L2). Ну у меня не сильно богатый опыт конструирования всяких хитроумных релейных схем :) | |||
13.08.2018, 14:13 | #370 | |||
КЗ в проводке фар, в момент работы их в качестве ДХО приведет к возгоранию проводки. | |||
Ответ |
Тема | ||||
Установка ОЧЕЧН | ||||
Установка Актуатора(электрозамок) | ||||
Установка на крышу люка | ||||
Установка брызговиков | ||||
Сертифицированная установка автосигнализаций. |
