Старый 15.05.2019, 08:41 #1
Аватар для Владимир Сырат
Владимир Сырат на пути к лучшему
Владимир Сырат Владимир Сырат вне форума
По умолчанию нет сигнала на стартер
Здравствуйте Уважаемые! Сегодня утром включил зажигание, поворачиваю ключ и ... и тишина! ни щелчка никаких признаков. свет, всё работает, горит и мигает, а не заводится, нет реакции стартера. Кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста!
Владимир Сырат вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 15.05.2019, 08:58 #2
Аватар для Саратовский
Поблагодарили: 11 раз(а)
Вес репутации: 113
Саратовский на пути к лучшему
Авто: Альмера g15
Вес репутации: 113
Дык много вариантов. Приборка светится? Если светится, при повороте ключа на стартер притухает?
Старый 15.05.2019, 09:00 #3
Сообщение от Владимир Сырат Посмотреть сообщение
На этой машине ещё не сталкивался, но советую копать в сторону втягивающего.
Если на втягивающем питание есть от ключа, но ничего не происходит, то тут три варианта:
1. Неисправно само втягивающее.
2. Неисправны щётки стартера, так как питание на втягивающее идёт через них.
3. Ну и как на форуме уже обсуждали глянуть состояние клем стартера.
Старый 15.05.2019, 09:05 #4
приборка светится. не притухает
Старый 15.05.2019, 11:53 #5
Вес репутации: 242
Вес репутации: 242
это конец АКБ!
У меня было тоже самое!
начните с аккумулятора
Старый 15.05.2019, 12:04 #6
Она и не должна,так как нет нагрузки на стартер.
Первым делом посмотрите клеммы на стартере.Последние случаи такой неисправности были ослабленные гайки на клеммах и как следствии этого, подгорелые и окисленные контакты.
Лёх,ты хочешь сказать,что на стартер в момент запуска напруга поступает через обмотку втягивающего реле по цепочке на его щётки?
Старый 15.05.2019, 12:16 #7
Нет у стартера своя масса и свой плюс, а вот втягивающее вторым концом подключено к обмотке стартера.
Если проблема с щётками,то и втягивающее даже не щёлкает, ремонтировал такую хрень не раз
Старый 15.05.2019, 12:17 #8
Ну вот так более правильно. А то можно подумать что это в целом последовательная цепь питания стартера.
Да то же самое,не определённое н-ое количество раз,вплоть до перемотки.
Старый 15.05.2019, 13:50 #9
Да вроде изначально всё правильно сказал...
Старый 15.05.2019, 17:50 #10
Какая странная схема... Вот в Вазах по звуку сразу понятно, а тут гадай...
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +4.
