Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Электрооборудование Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Nissan Almera: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д. |
28.06.2019, 16:39 | #11 | |||
Интересный собеседник | | |||
Ответить с цитированием |
14.10.2019, 06:19 | #12 | |||
Познавший многое | Проблема: Не заводится двигатель- ключ поворачиваешь где-то (скорей всего под капотом) слышен слабый щелчок (как будто реле сработало) и тишина. фары не притухают. как будто автомат в положении Drive. Минут 15 тыкался потом поставил на сигнализацию и с автозапуска первые 2 попытки так же, на 3 завелась. После этого без проблем. Варианты: не поступает питание на управляющий провод втягивающего? реле управления ЭБУ двигателя не разрешает запуск? У кого какие есть мысли? Самое хреновое что дефект плавающий т.е. может полгода, год , не появлятся а потом хоть репку пой. | |||
14.10.2019, 06:30 | #13 | |||
Интересный собеседник | Даю процентов 90, что нужно стартер ковырять, скорее всего в нём причина. | |||
14.10.2019, 08:41 | #14 | |||
Интересный собеседник | Зашкварились или ослабли клеммы на стартере, подгорели контакты на втягивающем.На всякий случай проверить на аккуме.
14.10.2019, 08:55 | #15 | |||
Познавший многое | | |||
02.11.2019, 00:09 | #16 | |||
Гость | добрый вечер,было ровно тоже самое ровно после 5 лет экспуатации,наглухо сдох акум. Взял у друга проф зарядку,и завелся с пол пинка за пару минут. Но акум все же заменил | |||
Ответ |
