Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Электрооборудование Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Nissan Almera: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д. |
27.12.2016, 15:46 | #61 | |||
Интересный собеседник | vovik71 я тоже заглядывал - не видать) | |||
Ответить с цитированием |
05.01.2017, 11:05 | #62 | |||
07.01.2017, 20:40 | #63 | |||
Новичок | | |||
09.01.2017, 09:38 | #64 | |||
Интересный собеседник | Михаил Рыбак Еще хотел спросить - одометр тоже ведь пробег не считает? И да, по льду-снегу так и не пришлось тормозить? | |||
31.01.2017, 10:41 | #65 | |||
Новичок | Да пробег не считает .Пробовал,тормозил примерно на 40. Работы АБС не почувствовал. Но катился ровно,под конец влево уводить стало. | |||
Сказали спасибо |
31.01.2017, 11:22 | #66 | |||
Интересный собеседник | | |||
19.11.2017, 16:44 | #67 | |||
Гость | Цитата:
У меня вчера тоже самое произошло, лампы АБС и ручника загорелись и спидометр не работает, километров через 15-20 загорелся ЧЕК. Сегодня ездил на диагностику в два сервисных центра, в обоих мне проверили предохранители в салоне и под капотом, всё в норме, проверили на ошибки, двигатель чист, а вот АБС не отвечает. Сделали сброс, ЧЕК пропал, но сказали, что если не исправить причину, то он скоро снова загорится. При этом сама система АБС работает. В чем может быть проблема? Ездил к ОД, там на диагностику очередина на две недели вперед | |||
22.11.2017, 08:10 | #68 | |||
Алексей, ответил в ВК | |||
08.12.2017, 15:59 | #69 | |||
Гость | И снова я тут. Вчера забрал машину у диагноста, тот проверил проводку, сказал что всё целое, по диагностике у меня выдаёт ошибку датчика верхнего лямбда зонда. Сегодня ездил на разборку, там решили проверить пару моментов, взяли другую приборную панель и подключили вместо моей, ничего не дало, потом уже позвонили знакомым которые работают в сервисном центре РЕНО и там уже договорились, чтобы я подъехал к ним, а потом все таки решили попробовать подключить другой блок АБС, подключили, завожу и вижу что лампы АБС и ручника не гонят, трогаюсь с места и вижу что спидометр работает Забрал у них этот блок, на днях поменяю)))))) Вот так вот методом проб и ошибок нашли причину)))))))) | |||
20.03.2018, 11:26 | #70 | |||
Новичок | [QUOTE=Михаил Рыбак;100231]Да .В ABS еще не лез.Холодно ковыряться.Нет условий. Потеплеет ,весной продолжу изыскания.(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ()[ Решил проблему,а заодно и здесь оставить описание чтобы не гадали.В общем- спидометр считывает вовсе не с датчика на ступице колеса,а в МКПП .снизу.Пластмассовая с резиновой шайбой полая штука с застежкой.Даже без контактов и проводов.В нее уже вставляются что то, Мне меняли эту пластмассовую хрень.На коробке так и написано-датчик скорости и и модель А причина поломки вовсе и не была поломкой.Пока мастер сканировал в ноутбуке,так как замена ни чего не дала.Я внимательно всматривался в АВС,Разглядел на ней какой то рычажок.Тихонько потрогал,пошатал.Потом уже нажал и вижу что от рычажка выступают две полукруглые направляющие и при нажатии верхняя часть изделия подтягивается плотнее в корпус.Я тут же свистнул слесаря и на его глазах до полной нажал рычажок и все похоже соединилось. И сканер показал что все ОК и спидометр заработал и все что не надо погасло на панели.Обошлось за пластиковый датчик 2.5т.р и 500 р. за ремонт. Добавлено через 21 минуту Специально нашел видео.Все точно так же. | |||
Ответ |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Тема | ||||
Корпус лампы в багажнике | ||||
Не работает спидометр | ||||
тормоз | ||||
горит лампа ABS пробег 20000 км., компьютер глючит (не показывает скорость спидометр) | ||||
Галогеновые лампы с эффектом ксенона |
