Like Tree6Likes
Старый 22.07.2018, 21:54 #11
Сообщение от Владимир (Mavorik) Посмотреть сообщение
Постоянно сгорает предохранитель прикуривателя или насоса при включении насоса. включал насос от зарядника там специальное гнездо есть насос работает как часы.
Вместо наболдажника,который идёт в гнездо прикуривателя,поставил "крокодильчики" на провода.Теперь их,при пользовании насосом, подключаю непосредственно на клеммы АКБ. Так понадёжнее.
Леха нравится это.
Старый 23.07.2018, 08:46 #12
Постоянно сгорает предохранитель прикуривателя или насоса при включении насоса. включал насос от зарядника там специальное гнездо есть насос работает как часы. Но в машине то качает то предохранители жгет.
У меня тоже часто сгорал предохранитель питания прикуривателя, когда мне это надоело, решил разобраться в чем дело, оказалось что ламель минусового контакта разъема насоса, выскакивала из углубления в корпусе и замыкалась на плюсовой контакт, происходило это при втыкании разъема в гнездо прикуривателя, проблема была в некачественном разъеме насоса российского производства, у которого низ контакта ламели никак не закреплен. Я решил проблему кардинально, во первых поставил дополнительное гнездо, так как в основном у меня стоит датчик темературы и напряжения, заказывал на Алиэкспресс
Там же купил более качественный насос
Покупал здесь
Onever-Digital-Tire-Inflator-DC-12V
у него и разъем более качественный и возможностей побольше, цифровая индикация давления в разных системах, что мне больше всего понравилось это возможность установки предела давления, т. е. выставил я скажем 2,2 включил насос он накачал до этого давления и автоматически отключился, небольшие размеры плюс светодиодный фонарик, пользуюсь больше года, очень удобная вещь.
Это конечно на любителя, но мне например так неудобно было бы, каждый раз открывать капот, помнить о полярности, а если понадобится подключить ночью в темноте, разъем все таки практичнее.
Старый 23.07.2018, 11:58 #13
Обычным насосам без цифрового оборудования, пофиг на полярность.
Старый 23.07.2018, 12:42 #14
Это тоже на любителя, если так рассуждать то зачем машина можно и пешком ходить.
Леха, от тебя не ожидал, у тебя и зеркало на андройде, ты компьютер недавно поставил, другую электронику устанавливаешь, а шины качаешь обычным насосом.
Старый 23.07.2018, 12:56 #15
Качаю вот таким :
Коллеторный двигатель ему пофиг в какую сторону крутиться, а поршню компрессора вообще на это наплевать..
Старый 23.07.2018, 13:17 #16
Качаю вот таким :
У моего предыдущего тоже был такой манометр как у твоего - до 7 бар, он больше подходит для водителей грузовиков, и определить точно сколько он накачал было невозможно потому как нужное нам давление находится в начале шкалы, да еще стрелка от вибрации трясется как в лихорадке, приходилось перекачивать шину, а потом спускать давление до нормы, измеряя периодически цифровым манометром. С новым вообще красота выставил нужное и ждешь когда накачает и отключится. Проверял по контрольному тоже цифровому, - точность хорошая.
Старый 23.07.2018, 13:24 #17
Вообще не доверяю ни одному манометру на подобных насосах, да и на станциях "шиномонтаж" не везде правильно показывает манометр, потому всегда вожу с собой проверенный годами кочующий у меня с машины на машину манометром и всегда проверяю им.
Недавно приглянулся на али экспресе цифровой манометр, всё хочется заказать и посмотреть, что за зверь...
ptica нравится это.
Старый 23.07.2018, 15:22 #18
Всегда после накачки шин, тоже проверяю давление обычным стрелочным, с нормальной русской шкалой.
Леха нравится это.
Старый 23.07.2018, 15:30 #19
У меня такой с алиэкспресс, использовал со старым насосом, до сих пор в бардачке валяется, удобная штука точность 0,01, стоит копейки, батарейка уже года 3 работает.
Леха нравится это.
Старый 23.07.2018, 15:40 #20
Это вот он, да совсем не дорого
https://ru.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0
я вот такой смотрел:
Новый компактный кроссовер Nissan Sergilio Новости 7 14.04.2015 17:28
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +4.
