Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Электрооборудование Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Nissan Almera: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д. |
03.01.2018, 13:44 | #81 | |||
Интересный собеседник | | |||
Ответить с цитированием |
20.04.2018, 15:53 | #82 | |||
Познавший многое | Победил я противный зумер не пристегнутого ремня. Для этого пришлось снять пластиковую накладку правой салазки водительского кресла. Со стороны задних пассажиров откручивается саморез отверткой-звездочкой на 12 (или 14 - не запомнил). Затем накладка подается вперед по ходу движения авто и вверх. После этого откручивается гайка на 16 крепления замка ремня. Под гайкой изогнутая шайба (подпружиненная). Снимаем замок со шпильки. Видим провод, уходящий в неизвестном направлении - разъем я так и не нашел. Разбираем замок. Для этого потребуется звездочка на 8. Откручиваем 2 самореза. Внутри замка обнаруживаем плату где-то 25х5 мм. К ней припаяны два проводка. На ней 3 контакта, средний не задействован. Что весьма прикольно: платка многослойная (!), то есть проводники имеются как с наружи, так и внутри. Зачем? Если всего-то нужно замкнуть-разомкнуть 2 контакта? Изучаем платку и понимаем, что при отключенном ремне контакты нормально-замкнуты. При вставлении ремня в замок контакты размыкаются. Ставим контактный ползунок в самое нижнее положение. При этом контакты размыкаются. Собираем все обратно. Теперь при заводке авто некоторое время горит индикатор не пристегнутого ремня, а после опроса, гаснет. Мозги получили информацию, что ремень вставлен. Кстати, если дилер начнет угрожать снятием электрики с гарантии - скажу, что не знаю каким образом ползунок с контактами "упал". Видимо - вследствие вибраций, я так думаю... | |||
20.04.2018, 18:14 | #83 | |||
Удачи на дорогах...
20.04.2018, 18:30 | #84 | |||
Познавший многое | Заглушка за 50 рублей не позволит быстро воткнуть ремень, если уже останавливает гаец. А заглушка - переходник (с одной стороны папа, с другой - мама) выламывается ремнем при резком торможении... | |||
20.04.2018, 22:05 | #85 | |||
21.04.2018, 17:28 | #86 | |||
Познавший многое | | |||
21.04.2018, 17:31 | #87 | |||
21.04.2018, 17:48 | #88 | |||
21.04.2018, 17:49 | #89 | |||
Ответ |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
