Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Электрооборудование Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Nissan Almera: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д. |
14.04.2019, 18:48 | #81 | |||
Познавший многое | Цитата:
я сам удивился зачем так сделано? вот нашол ссылку https://almera.org/threads/centralnyj-zamok.76/ предпоследние сообщение на странице | |||
Ответить с цитированием |
14.04.2019, 21:27 | #82 | |||
Наш человек | | |||
16.04.2019, 15:41 | #83 | |||
Хороший человек | Цитата:
Добрый день формучане! Решил написать про то как я активировал эту функцию на своей Альмере. Все вы это делаете на свой страх и риск. Получив отказ у официалов начал изучать форумы логана и дастера. Для работы с авто нам нужно: 1. K-Line адаптер 2. Программа DDT-2000 3. Ноутбук или нетбук. Качаем DDT-2000 Google рулит. Устанавливаем программу (в описании как установить все написано), подключаемся адаптером к авто через диагностический разъем в бардачке, запускаем программу и в пункте CONFIGURATION далее DIAG Port выбираем com порт на котором у вас висит адаптер и жмем ОК. Далее автоматически программа перебросит вас в окно SCAN, в нем переходите в окно ALLECUs и нажимаете на галачку, перед вами открывается перечень и типы атомобилей. Выбираете Dacia--M1--x90-Logan, переходите в пункт UCBIC/BRF-BCM и жмете два раза на UCH transv 5_3. После этого в этом окошке вверху нажимаете на Botton Toolbar открывается вкладка управления в которой можно проверить соединились ли вы с авто. Нажимаете букву " i " в кружке и переходите в окно Identification, в нем выбираете пункт VIN, если вы все правильно сделали, то увидите VIN вашей машины. Если получилось увидеть, то переходим к главному, конфигурации UCH, если не увидели вин, то ищите в чем проблема. Немного оговорюсь, не меняйте ни чего лишнего в конфигурации, а то можно потом не завестись, проверил на себе))))). И так, на вкладке управления нажимаем на монитор и перед вами слева появляется экран с конфигурацией, где выбираем пункт configuration UCH. По середине у вас появляются сами параметры и собственно их статус. Для изменения параметров необходимо сверху нажать кнопку с зеленым кругляшком и кнопку со стрелкой для обновления параметров. В зеленом окошке Lecture показано какие параметры установлены на данный момент, менять параметры в красном окошке Ecriture. Теперь собственно перейдем к параметрам, которые необходимо поменять: 1. Autorisation condamnation en roulant уставить OUI. 2. Fonction CAR activee par le client уставить OUI. 3. Autorisation fonction antidemarrage уставить OUI. (если этот параметр не установить, то двигатель не запустится, а на панели будет мигать значек спирали). Можно так же включить параметры Presence liaison airbag-UCH и Allumage feux detresse si choc, отвечающие за автоматическое открывание дверей при срабатывании подушек безопасности. Не знаю как в Almere, но в дастерах кидают дополнительный провод от модуля управления подушками безопасности, для того, что бы это работало, с завода этот провод отсутствует. Далее, если вам необходимо поменять скорость, при которой будут запираться автоматически двери (по умолчанию установлено 8 км/час), то переходим в пункт Parametres UCH далее в окошке SERRURES ELECRIQUES первый параметр отвечает за скорость, в красном окошке устанавливаете свое значение и жмете в зеленом envoi и все ваше значение скорости установлено. После изменений параметров отключаемся от модуля UCH нажав на кнопку с зеленым кругляшком. Закрываем программу, отключаемся от авто. После этих изменений получаем управляемую функцию автоматического запирания дверей при движении. Что бы включить, поворачиваем ключ зажигания во второе положение жмем и держим кнопку центрального замка на закрытие до мелодичного звука. А для того, что бы выключить жмем и держим кнопку центрального замка на открытие до мелодичного звука. Вот собственно и все. Если что то не ясно из описания, то обращайтесь, постараюсь помочь. Я буду очень рад если это описание кому нибудь поможет. тема https://autoalmera.ru/forum/elektroo...50/index5.html
16.04.2019, 17:28 | #84 | |||
Интересный собеседник | | |||
16.04.2019, 20:47 | #85 | |||
Хороший человек | Как раз я на своём авто это делал. И потом это все описал. До сих пор все работает и двери закрываются после 20 км/ч. Добавлено через 8 минут И какой коммутационный блок вы имеете в виду? Эта процедура описывает конфигурирование блока управления кузовом, который установлен по торпедо. Там можно много чего покрутить, например, количество взмахов дворников после кратковременного нажатия на омыватель стекла, или частоту мигания поворотников, или регулировка продолжительности горения внутрисалонного освещения, после закрытия дверей. Все это я опробовал на своём авто.
16.04.2019, 21:19 | #86 | |||
Интересный собеседник | Я имею ввиду ЦЭКБС - центральный электронный коммутационный блок салона, который закреплен слева, возле педали сцепления, там два разъема 40 контактный и 20 контактный, на 20 контактный на 6 контакт должен приходить сигнал с датчика скорости, я конечно могу ошибаться, давно это было, когда разбирался с подключением сигналки, я этого провода не нашел. | |||
16.04.2019, 22:03 | #87 | |||
Познавший многое | По линиям связи вполне может идти информация о скорости. | |||
16.04.2019, 22:38 | #88 | |||
Интересный собеседник | Интересно почему об этом ОД ничего не знает? Или просто не компетенция? | |||
17.04.2019, 04:52 | #89 | |||
Хороший человек | Мы про один и тот же блок говорим. Я его и настраивал. У меня все работает и закрываются двери по скорости.
17.04.2019, 06:22 | #90 | |||
Новичок | интересно, на самый главный вопрос - откуда берется информация о скорости - нет ответа! | |||
Ответ |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Тема | ||||
Ломаем замок руля - сколько продержится | ||||
центральный замок с ключа. дальность | ||||
центральный стоп сигнал | ||||
Центральный замок на Альмере | ||||
Центральный замок на комплектацию Welcom |
