Старый 05.01.2015, 20:34 #51
Аватар для sergeymg007
Поблагодарили: 76 раз(а)
Вес репутации: 152
Вес репутации: 152
Опасность только в том, что адаптер находится всегда под напряжением, даже с выкл зажиганием, но в этом случае - он в спящем режиме. Не греется. Самому адаптеру - до фонаря. Вы же телик дома на ночь из розетки не вытаскиваете?
Старый 06.01.2015, 07:38 #52
Аватар для Pavel Stepanov
Вес репутации: 149
Вес репутации: 149
если и машина к 220В была подключена тогда другое дело.....
Старый 06.01.2015, 11:34 #53
Вес репутации: 152
Вес репутации: 152
Забыл сказать - в самой программе torque есть пункт меню - напомнить при выходе из проги о том, что нужно отключить адаптер из диагностического разъема. Но! По умолчанию данный пункт неактивен! Вывод? Пускай торчит! Как плюс - тел мгновенно подхватывает блютуз соединение с адаптером. Кстати, есть адаптеры и wifi, но судя по форумам, с ними траблов целая куча. А скорости канала блютуз соединения хватает за глаза! У меня торчит (я про адаптер) постоянно! А то, о чем вы, возможно, подумали - тоже замечательно!
Старый 01.02.2015, 21:43 #54
Аватар для Фёдор Кислов
Фёдор Кислов на пути к лучшему
Фёдор Кислов Фёдор Кислов вне форума
Кто удачно соединил андроид с блютузовским eml327 подскажите версию торка и версию протокола машины которую нужно выбрать в нем. И какие еще подводные камни? У меня на планшете видит несколько секунд eml327 потом отрубается, протокол определить не может, вот думаю либо косяк в планшете, либо в настройках, либо в самом адаптере.
Фёдор Кислов вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 07.03.2015, 19:43 #55
Аватар для Сергей174rus
Поблагодарил сам:: 99
Поблагодарили: 56 раз(а)
Вес репутации: 148
Авто: NISSAN ALMERA G15
Вес репутации: 148
Сообщение от Фёдор Кислов Посмотреть сообщение
В планшете проблема! У меня прога Dash Command.Torque.Car Gauge Lite.все работают с телефоном KENEKSI WILD на Androidе
Старый 23.03.2015, 17:50 #56
Использовал проверенный на форде ЕМЛ (блютуз) и андроид, адаптер уходит в перегруз постоянный. Проверял емл327 (usb) с ноута нормально под работает скан мастером считывает, но с андроидом тоже не настраивается через торк (драйвера на андроид ставил, на Шевролете Лачетти работало) пиды в торке прописывал на двигатель К4М, реакции 0. пока остановился на старом добром мультитрониксе, оставшимся в наследство от предыдущего автомобиля.
Старый 06.05.2015, 11:20 #57
Поблагодарили: 9 раз(а)
Вес репутации: 131
Вес репутации: 131
Купил ELM327 на али с блютусом. Скачал Torque pro.
Вставляю адаптер в разъем - загорается лампочка на нем.
С планшетом адаптер коннектится по блютусу.
С программой глючит. Пишет "подключение к адаптеру" и не коннектится. Вынимаю адаптер, втыкаю - "связь установлена". Потом через пару сек отрубается.
И еще вопрос, надо двигатель запускать или только зажигание включать?
Старый 06.05.2015, 12:18 #58
Вес репутации: 152
Вес репутации: 152
Для подключения к ЭБУ авто, достаточно вкл зажигания. Для диагностики работы двигателя - естественно нужно завести мотор. У меня елм подключается без вопросов, что к магнитоле (ГУ на андроиде), что к смартфону на андроиде. Качество елм адаптеров бывает разное. Первый мой адаптер - из голубой полупрозрачной пластмассы оказался полным г@. Купил другой, с кнопкой вкл/откл (белая непрозр пластмасса) - земля и небо, работает с пол пинка с прогр Торку.
Старый 06.05.2015, 14:36 #59
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
У меня тоже такая беда - не конектится с елм версии 2.1. Нужна была версия 1,5. Отдал братишке на калину, рад до сраки, катается теперь с планшетом, аккумулятор и другие параметры контролирует.
Пробовал 2,1 на разных машинах - логан, кашкай, опель астра и калина - на всех конектится, на нашем даже через попу не захотел соедениться. Больше нервов и времени потратил на него. Братишке отдал его и спокойно вздохнул. В машине еще один лежит с проводом УСБ, спокойно на ноут работает.
Старый 06.05.2015, 15:19 #60
Вес репутации: 131
Вес репутации: 131
Итак, как я подключил свой адаптер.
Купил такой (из синего прозрачного пластика) Latest Version V2.1 Super MINI ELM327 Bluetooth OBD/OBD2 http://www.aliexpress.com/snapshot/6...66624316610211
Скачал Torque Pro v1.8.49 с 4pda.
Сначала надо сделать сопряжение адаптера с телефоном по блютусу. Подключаем адаптер в разъем авто, на адаптере загорается красная лампочка.
Включаем блютус в телефоне, жмакаем "поиск устройств", находим устройство OBDII и коннектимся к нему, вводим пин-код (у меня 1234).
Запускаем программу Torque, выбираем "состояние адаптера", далее жмем меню и входим в настройки, выбираем там "настройки адаптера OBD". Устанавливаем "тип подключения" - блютус, в "выберите блютус устройство" выбираем устройство OBDII.
После сопряжения с телефоном, адаптер надо вынуть из разъема. Засада в том что у меня он подключается только при выполнении определенных действий в необходимой последовательности (нашел методом научного тыка).
Чтобы подключиться к ЭБУ надо:
Не вставляя адаптер в разъем, включить зажигание и запустить настроенную, как написано выше, программу Torque на телефоне (блютус тоже должен быть включен).
После этого вставить адаптер в разъем. На нем загорится красная лампочка, через несколько секунд загорятся и заморгают желтая и зеленая лампочка. В этот момент программа тоже соединится и заработает.
Если сначала вставить адаптер, а потом включить зажигание, - то не заработает.
Диагностика через OBD-II (ELM327) ЧАЙНИК Электрооборудование 77 27.10.2020 16:12
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +4.
