Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Электрооборудование Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Nissan Almera: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д. |
21.01.2019, 14:57 | #221 | |||
Интересный собеседник | | |||
Ответить с цитированием |
21.01.2019, 16:11 | #222 | |||
Я наверно не точно выразился, свет в салоне погаснет через 30 минут, при положении среднего выключателя в положении включено, так как лампа освещения в этом случае подключена к красному и черному проводу. | |||
31.01.2019, 00:27 | #223 | |||
Гость | Здравствуйте! Альмера g15 2018г. К4М АТ ищу схему переднего и моторного жгута. Схемы в начале темы отличаются | |||
05.02.2019, 11:44 | #224 | |||
Познавший многое | Хорошо, но не идеально... На диоде будет падение напряжения 0,4 В. Для радио, на холостых, может не хватать. | |||
05.02.2019, 12:56 | #225 | |||
05.02.2019, 19:47 | #226 | |||
Познавший многое | | |||
06.02.2019, 09:19 | #227 | |||
Да, это провод управления процессором магнитолы на ее включение, она отключается когда напряжение на нем упадет ниже 5 вольт, поэтому и включена пока не разрядится конденсатор ниже этого напряжения. Питание идет по 19 и 20 контакту разъема, желтому и черному проводу. | |||
06.02.2019, 20:40 | #228 | |||
Интересный собеседник | Да, будет работать исправно и без проблем! правда мощность заявленная по паспорту будет не вся..., что в принципе не на всей громкости будет и не заметно... Хотя напряжение батареи в 10 вольт это уже ниже критического, 11.5 это уже 20 процентов заряда батареи! Потому исправная система всегда работает в другом режиме. Добавлено через 3 минуты Так и должно быть, это норма для современных авто, если и плавает напряжение, то в пределах 13,2-14,5, при работающем двигателе, на любых оборотах!!! | |||
10.02.2019, 01:44 | #229 | |||
Гость | | |||
01.07.2020, 23:33 | #230 | |||
Гость | На электрической схеме не могу найти кнопку клаксона. Подскажите плиз ! | |||
Ответ |
Тема | ||||
Зимняя резина на новую Альмеру | ||||
Подлокотник на новую Альмеру. | ||||
Подкрылки на новую Альмеру | ||||
Доводчик стекол на новую Альмеру | ||||
Будут ли очереди на новую Ниссан Альмеру? |
