Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Двигатель и его системы Обсуждение двигателя Nissan Almera, системы охлаждения, питания, зажигания и управления двигателем, системе выпуска отработавших газов. |
04.07.2018, 15:59 | #431 | |||
Интересный собеседник |
Ответить с цитированием |
Сказали спасибо |
05.07.2018, 07:37 | #432 | |||
Новичок | | |||
21.07.2018, 22:39 | #433 | |||
Новичок | K20TR11 -такие пойдут? | |||
22.07.2018, 21:38 | #434 | |||
Новичок | | |||
22.07.2018, 21:58 | #435 | |||
Интересный собеседник | | |||
22.07.2018, 22:02 | #436 | |||
Новичок | | |||
14.08.2018, 06:56 | #437 | |||
Хороший человек | Так выглядят свечи после 122.5 т км пробега. Заменил на оригинал. Они лучше двухконтурных, их можно регулировать. Сделал очередное ТО прокладку под пробку поддона не менял ни разу. Там все сухо. Долил воды в АКБ всего грамм сто. Заглянул в двигатель, детали цвета чистого металла. Масло Шелл НХ8. Реклама - потому что, мне нравится. | |||
14.08.2018, 09:50 | #438 | |||
Интересный собеседник | А я вот с дури повёлся на сервистный бздык и на последнем ТО взял и заменил...и засопливилось...Хорошо что старую прокладку не выкинул,на следующем ТО её поставлю.
20.08.2018, 19:17 | #439 | |||
Гость | Здравствуйте! Альмера 18 г. Пробег 2000 с небольшим. Проблема: подвисание оборотов (1-2 сек.), и соответственно тяги, от 1500 до 2000 при наборе скорости на второй-третьей передаче. Положение педали газа - стабильное. Проявляется обычно с утра. Но двигатель на рабочую температуру по показанию бк уже вышел. Появляется один раз - потом вроде уже пропадает данное явление. Кто сталкивался с этим, или же знает в чем может быть дело, подскажите, пожалуйста. К дилеру пока не ездил. По телефону ответ был таким: "Мы с таким не сталкивались. Приезжайте, оставляйте машину на ночь. Утром будем смотреть". | |||
28.08.2018, 20:23 | #440 | |||
Новичок | Друзья кто знает каков ресурс у свеч Ngk 4856? о себе не напоминают хотя прошли около 30 тыс, кормлю 92 бензом, периодически балую баком 100 от лукойла.
__________________ MAN TGA | |||
Ответ |
Тема | ||||
При выключении зажигания не выключается вентилятор.... | ||||
Катушка зажигания заржавела на новом авто! | ||||
Обучение ключа зажигания | ||||
Работа замка зажигания |
