Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Двигатель и его системы Обсуждение двигателя Nissan Almera, системы охлаждения, питания, зажигания и управления двигателем, системе выпуска отработавших газов. |
17.03.2018, 14:31 | #31 | |||
Интересный собеседник | | |||
Ответить с цитированием |
17.03.2018, 15:53 | #32 | |||
Хороший человек | Количество роликов. | |||
15.05.2018, 19:40 | #33 | |||
Гость | Кто знает, обязательным условием прпвильно ти натяжения ремня ГРМ обуславливается совмещением меток на ролике натяжителе? Пробовали по метками - очень сильное перенатяжение! | |||
15.05.2018, 21:59 | #34 | |||
Интересный собеседник | Сомневаюсь. Метки обычно на валах. Поищите информацию, мотор распространённый.
15.05.2018, 22:13 | #35 | |||
Познавший многое | На валах меток нет никаких. Валы выставляются по калиброванным фиксаторам (если по инструкции делать, я делал по-своему безо всяких подобных "приспособ"). А ролик, вероятно, пытались "натянуть", когда валы как раз и были застопорены этими фиксаторами, а зубчатые шкивы при этом не были ослаблены. В этом случае есть риск не только перетянуть ремень, но и вообще наджабить ему зубья так, что его только выбросить останется. | |||
21.07.2018, 19:37 | #36 | |||
Наш человек | Меняли ремень по времени - 4 года. Пробег 40 т.. Ремень без трещин, но сильно потёрт снаружи. Натяжной ролик крутится с трудом, обводной - в хорошем состоянии. Натяжной - Гейтс с надписью на пыльнике подшипника Польша. Зимой подсвистывал. 60 бы точно не выходил. Двигатель - АвтоВАЗ. Приородвигатели частенько гнули клапана именно из - за польских Гейтсов.
__________________ 21011-М21412-21054-21053-21102-T.Corolla-21114- N.Bluebird Sylphy-N.Almera | |||
26.08.2018, 11:49 | #37 | |||
Гость | Поменял тоже ремень и ролики машина с 2014 года пробег 63000 км ремень и ролики в хорошем состоянии интервал замены явно занижен. Ремкомплект гетс цена 3170 р работа по замене грм 4000 р. | |||
22.09.2018, 18:15 | #38 | |||
Интересный собеседник | поменял ремень ГРМ
__________________ http://www.proekat.ru/ | |||
04.10.2018, 11:25 | #39 | |||
Гость | Ребята в чем дело. Загорелась лампа довления масла и застукали гидрики | |||
04.10.2018, 12:04 | #40 | |||
Познавший многое | Нет давления масла. Запускать мотор до устранения причины нельзя. Если этому предшествовала замена ремня грм, то первым делом проверить затяжку болта шкива коленвала (при ослаблении этого болта маслонасос перестаёт крутиться, такая дебильная конструкция у этого мотора). Если мотор не сразу заглушили (когда лампа загорелась), то рекомендую распилить масляный фильтр и снять поддон и проверить наличие стружки (лучше если это сделает опытный моторист), если стружка есть, то мотор можно смело снимать и отправлять на ремонт с полной разборкой. | |||
Ответ |
