Like Tree2Likes
Старый 04.06.2019, 11:11 #1
Аватар для _Вадим_
_Вадим_ на пути к лучшему
_Вадим_ _Вадим_ вне форума
Аватар для _Вадим_
По умолчанию Провалы при разгоне
Приветы.
Провалы при разгоне с тапкой в пол. Провал происходит не в начале разгона, как у этой машины обычно бывает, а в середине, когда уже неплохо раскочегарил. Заметил, когда ехал в горку, обороты в районе 2500 - 3000. Пробег 19 тыс, механика, свечи еще не менял, но осматривал - достаточно чистые с небольшим белым налетом, могу фотки выложить, если надо.
Кто сталкивался с таким? Я думаю это либо свечи, либо подсос воздуха (где-то давно натыкался на форумах).
_Вадим_ вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 04.06.2019, 12:10 #2
Аватар для myfake
Вес репутации: 125
myfake на пути к лучшему
myfake myfake вне форума
Аватар для myfake
Вес репутации: 125
подключи сканер ELM327 может покажет проблему
myfake вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 04.06.2019, 13:27 #3
Сообщение от _Вадим_ Посмотреть сообщение
Вполне вероятно,что где то идёт подсос воздуха. Тоже давно видел на просторах ролик с коментами по поводу такой или наподобие неисправности.
Старый 04.06.2019, 18:47 #4
Аватар для TTgun
Поблагодарили: 4 раз(а)
Вес репутации: 131
TTgun на пути к лучшему
TTgun TTgun вне форума
Аватар для TTgun
Авто: Nissan Almera G15 13 г.в.
Вес репутации: 131
Давление топлива смотреть
TTgun вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 04.06.2019, 20:34 #5
Аватар для _Вадим_
Аватар для _Вадим_
Сообщение от TTgun Посмотреть сообщение
Звонил дилеру, они тоже как вариант про топливо сказали. В пт поеду на диагностику.
Старый 04.06.2019, 22:11 #6
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 142
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 142
100% не топливо. На газе такой же эффект. С подсосом дросселя тоже не сходится. Кольца заменил на более толстые. Под коллектором тоже поменяны. На холостых все нормально. Забил.
Старый 05.06.2019, 09:49 #7
Если свечи нормальные и давление топлива в порядке, то нужно смотреть катушки зажигания, может одна из них шьёт на массу, это будет проявляться именно при разгоне!
Да, и свечи в любом случае поменять.
Взять одну катушку и по очереди ставить на каждый цилиндр и тестировать неисправность.
Старый 05.06.2019, 10:11 #8
Аватар для Саныч
Поблагодарили: 18 раз(а)
Саныч Саныч вне форума
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
Да, но при этом будет "колбасить" двигатель. По крайне мере у меня так было.
Старый 05.06.2019, 10:16 #9
Если катушка сгорела, то да, будет постоянно троить движок!
А если она нет-нет прошивает, то это будет проявляться только при нагрузке, когда идёт максимальное сопротивление свечи.
Старый 05.06.2019, 10:26 #10
А если она нет-нет прошивает, то это будет проявляться только при нагрузке.
"Домашний" сканер может вычислить эту неисправность?
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +4.
