Like Tree16Likes
Старый 13.12.2018, 05:33 #101
Машина с новая или бу покупал?
Если вопрос ко мне, то я машину брал новую.
Старый 04.07.2020, 16:38 #102
Аватар для ras
ras ras вне форума
ras на пути к лучшему
ras ras вне форума
Аватар для ras
Рем комплект, см. https://www.drive2.ru/l/535538030102970554/
Саныч and Andy like this.
ras вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 22.07.2020, 18:59 #103
Поблагодарил сам:: 139
Вес репутации: 145
Вес репутации: 145
Сегодня заехал приварил среднее соединение. Машине 5 лет и 60 тысяч пробега. Выяснил по появлению консервного стука при трогании.
Старый 22.07.2020, 23:33 #104
Аватар для dimesius
Поблагодарили: 3 раз(а)
Вес репутации: 53
dimesius на пути к лучшему
dimesius dimesius вне форума
Аватар для dimesius
Вес репутации: 53
Ненадолго, сгниет все снова в один миг. Сам не стал варить, по сути и нечего уже было, труха. Стянул хомутами более года назад, пока все держится. По хорошему надо новое крепление думать, типо как постом выше.
Старый 24.07.2020, 13:57 #105
Аватар для ptica
Поблагодарили: 14 раз(а)
Вес репутации: 117
ptica на пути к лучшему
ptica ptica вне форума
Аватар для ptica
Авто: альмера. АКПП
Вес репутации: 117
такая же беда. сварка отвалилась через полгода
Старый 30.07.2020, 09:28 #106
Аватар для Саратовский
Поблагодарили: 11 раз(а)
Вес репутации: 82
Саратовский на пути к лучшему
Авто: Альмера g15
Вес репутации: 82
Будучи в отпуске совершил пробег Саратов-Москва-Питер-Петрозаводск и обратно. Около 5 Мегаметров. По приезду обнаружил дребезжащий звук из-под днища на холостых. Иногда такой интенсивный, что как будто под жопой отбойный молоток. Почитал форум и решил, что одно из двух: либо отвалился кронштейн выхлопной трубы, либо развалился резонатор. Даже записался к дилеру на осмотр с надеждой починить по гарантии (еще нет 3 лет). Потом решил посмотреть сам в гараже, благо яма имеется. Оказалось, что я схватил камень, который попал в термоэкран между бензобаком и выхлопной, причем экран деформировался таким образом, что его краешек лег аккуратно на выхлопную - отсюда и дребезг. Выгнул экран на место и всё. ПЫ СЫ: кронштейн на месте, не отвалился.
Старый 29.08.2020, 17:20 #107
Аватар для Artem Tron
Поблагодарил сам:: 6
Вес репутации: 66
Artem Tron на пути к лучшему
Вес репутации: 66
Если кто удалял катализатор (пробег за 100т.км) , поделитесь наблюдениями, расход умен/увеличился, мщность возр/ уменьшилась? Могут ли быть проблемы с ТО, СО зашкаливает?
Старый 29.08.2020, 19:08 #108
Поблагодарили: 197 раз(а)
Вес репутации: 180
Вес репутации: 180
Сообщение от Artem Tron Посмотреть сообщение
Старый 29.08.2020, 20:09 #109
Вес репутации: 66
Вес репутации: 66
Понятно. Сомнение только с обманкой, ее обычно ставят, когда лямбда зонд стоит после катализатора, а здесь - до, никакой обратной связи нет. Одно теперь сдерживает, если на ТО будут реально проверять, то по СО будет превышение.
Старый 29.08.2020, 20:36 #110
Вес репутации: 180
Вес репутации: 180
Так она у вас что,ещё на гарантии??
Проблема с форумом Аdmin Конкурсы, связь с администрацией 200 28.08.2018 10:13
Проблема с задними стеклоподъемниками (ручными) ВасилийЕкб Салон, Багажник, Отопление 74 06.09.2017 00:28
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +4.
