Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Двигатель и его системы Обсуждение двигателя Nissan Almera, системы охлаждения, питания, зажигания и управления двигателем, системе выпуска отработавших газов. |
Результаты опроса: при выборе машины имеет ли для вас значение расход топ | |||
Расход топлива - первое на что я смотрю при покупке авто | 31 | 9.81% | |
Расход топлива важен, но не критичен | 274 | 86.71% | |
Я никогда не слежу за расходом топлива | 11 | 3.48% | |
Голосовавшие: 316. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Ответ |
| Опции темы | Опции просмотра |
19.05.2018, 14:18 | #1951 | |||
Новичок | У меня машина с тросовым приводом дроссельной заслонки. Круиз сделал сам. http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=114259 Для машин с АКПП и электронной педалью, насколько я знаю, круиз можно купить. | |||
Ответить с цитированием |
19.05.2018, 16:40 | #1952 | |||
Интересный собеседник |
19.05.2018, 17:06 | #1953 | |||
Новичок | | |||
19.05.2018, 17:30 | #1954 | |||
19.05.2018, 18:02 | #1955 | |||
Новичок | А я и не понял о чем Вы? У моторчика высота и ширина равна 56 на 56 мм. Он ничему не мешает и есть приличный запас для закрытия капота. Я его так поставил, потому что это самое простое решение и кроме того я не сверлил ни одного отверстия в машине для установки всего механизма. Сначала хотел засунуть моторчик в какую нибудь красивую коробку, а из коробки вывести тросик в оболочке, присоединив его к дроссельной заслонке. Но потом соорудил эту конструкцию из подручных материалов и на этом успокоился. Если надо, то вся конструкция снимается за 10 минут и так же быстро ставится. | |||
19.05.2018, 18:43 | #1956 | |||
Интересный собеседник | На фотографиях он кажется просто огромным. Получается между капотом и мотором достаточно места.
19.05.2018, 20:52 | #1957 | |||
Новичок | Ну да. Это я наверное неудачно сфоткал. | |||
01.06.2018, 11:47 | #1958 | |||
Познавший многое | Съездил из Саратова в Москву и обратно. Проехал 1720 км. Режим - за населенными пунктами 110 по спидометру, в населенных пунктах - 80. Перед началом поездки все обнулил. Кондиционер - примерно половина пути. Итог - 6,0 литров на сотню (в некоторые моменты даже показывал 5,9 и даже 5,8) | |||
01.06.2018, 13:18 | #1959 | |||
На днях тоже проверил свой маршрутный комп. Вот данные после последнего сброса: пробег 941,5 км; общий расход топлива 62,3л; средний расход, смешанный цикл город-трасса 1:3 6,6 л/100км; средняя скорость составила 52,5 км/ч P.S. Фотки малёк смазаны,камера на мобиле не айс.
01.06.2018, 17:09 | #1960 | |||
Интересный собеседник | Я прям немного завидую такому расходу топлива. У меня с учетом езды по Москве ниже 11 не опускается. А если скажем к тестю с тещей съездить ( в Малоархангельск Орловской области, и еще километров 15 от самого Малоархангельска) то 7,8 получается. Но у меня АКПП, плюс кондей, плюс 2 поссажира ребенок и жена 110кг вес обоих и мой вес 80 и еще собака 10кг. Итого 200кг живого веса ну и килограмм 10 в багажнике шмоток каких-нибудь. | |||
Ответ |
Тема | ||||
Обсуждаем АЗС и качество бензина | ||||
Обсуждаем статьи в СМ | ||||
Увеличился расход топлива, пропала тяга | ||||
Расход топлива на Б/К | ||||
Расход бензина при зажигании |
