Старый 07.01.2020, 13:57 #11
Аватар для Эндрюс
Поблагодарил сам:: 44
Поблагодарили: 39 раз(а)
Вес репутации: 135
Эндрюс скоро придёт к известности
Эндрюс Эндрюс вне форума
Аватар для Эндрюс
Вес репутации: 135
Вот что нашел на нашем форуме:
https://autoalmera.ru/wp-content/upl...10-300x209.jpg
Управляющий датчик концентрации кислорода (УДКК) установлен в приемной трубе системы выпуска отработавших газов до каталитического нейтрализатора. Датчик представляет собой гальванический источник тока, выходное напряжение которого зависит от концентрации кислорода в окружающей датчик среде. ЭБУ рассчитывает длительность импульса впрыска топлива по таким параметрам, как расход воздуха, частота вращения коленчатого вала, температура охлаждающей жидкости, положение дроссельной заслонки. По сигналу от УДКК о наличии кислорода в отработавших газах ЭБУ корректирует подачу топлива форсунками так, чтобы состав отработавших газов был оптимальным для эффективной работы каталитического нейтрализатора. Кислород, содержащийся в отработавших газах, после вступления в химическую реакцию с электродами датчика, создает разность потенциалов на выходе датчика, изменяющуюся приблизительно от 100±100 мВ до 800 ±100 мВ. Низкий уровень сигнала соответствует бедной смеси (наличие кислорода), а высокий уровень – богатой (кислород отсутствует). Когда УДКК находится в холодном состоянии, выходной сигнал датчика отсутствует, т. к. его внутреннее сопротивление в этом состоянии очень высокое – несколько Мом (система управления двигателем работает по разомкнутому контуру). Для нормальной работы датчик концентрации кислорода должен иметь температуру не ниже 300 °C, поэтому для быстрого прогрева после запуска двигателя в него встроен нагревательный элемент, которым управляет ЭБУ. По мере прогрева сопротивление датчика падает, и он начинает генерировать выходной сигнал. ЭБУ постоянно выдает в цепь датчика стабилизированное опорное напряжение. Пока датчик не прогреется, ЭБУ управляет системой впрыска, не учитывая напряжение на датчике. Как только датчик прогреется, ЭБУ отключает нагрев датчика и начинает учитывать сигнал датчика концентрации кислорода для управления топливоподачей в режиме замкнутого контура. Датчик концентрации кислорода может быть «отравлен» в результате применения этилированного бензина или использования при сборке двигателя герметиков, содержащих в большом количестве силикон (соединения кремния) с высокой летучестью. Испарения силикона могут попасть через систему вентиляции картера в камеру сгорания. Присутствие соединений свинца или кремния в отработавших газах может привести к выходу датчика из строя. В случае выхода из строя датчика или его цепей ЭБУ заносит в свою память соответствующий код неисправности и управляет топливоподачей по разомкнутому контуру.
Источник: https://autoalmera.ru/remont-nissan-...ie-konstrukcii
Эндрюс вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 07.01.2020, 17:06 #12
Поблагодарили: 119 раз(а)
Вес репутации: 147
Вес репутации: 147
На Газели Некст моросила вторая лямбда (после катализатора). Горел чек, по компу сильно богатило смесь. Но Газель перла. Ну, насколько позволяет 100-сильный уазовско-корейский движок. Не глохла, не троила.
Старый 09.02.2020, 18:27 #13
Аватар для Эндрюс
Вес репутации: 135
Аватар для Эндрюс
Вес репутации: 135
Отчёт о проделанном ремонте: заменил в автосервисе первый датчик кислорода, заодно и свечи. Протестировал - всё в порядке. Значит проблема была именно в первом датчике кислорода. Если у кого будут такие же проблемы - обратите внимание на датчик кислорода.
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +4.
