Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Доп.оборудование и аксессуары Установка дополнительного незаводского оборудования на Альмеру |
27.04.2017, 13:06 | #751 | |||
Новичок | | |||
Ответить с цитированием |
01.06.2017, 19:47 | #752 | |||
Гость | Цитата:
Заказал у другого продавца и Счастье | |||
20.08.2017, 02:49 | #753 | |||
Новичок | Наконец-то дошли руки установить видеокамеру, и сразу столкнулся с проблемой. Камеру брал такую же, как и многие здесь - типа такой: https://ru.aliexpress.com/item/CCD-H...AbTest=ae803_1 Так вот, при установке обнаружил, что хромированная накладка на двери багажника не просто соприкасается с камерой, но и сильно на нее давит - вплоть до того, что сковыривает камеру со своего места. Разве так должно быть? Я озадачен. Подпиливать накладку совсем не хочется. К камере по периметру приклеил резинку, но не толще, чем была на родном плафоне. Вставил камеру, защелкнул, ставлю сверху накладку - идет туго и жмет на камеру (именно на саму камеру, черный кубик), если затягивать гайки крепления накладки - камера наклоняется и может выскочить из своего места. Что делать-то? У всех так, можете глянуть? | |||
12.09.2017, 20:08 | #754 | |||
Новичок | Все-таки заказал другую камеру, так как мириться с постоянным механическим напряжением на фонаре освещения номера не захотел, равно как и резать хромированную накладку. Поискав на Али, нашел вот что: https://ru.aliexpress.com/item/for-s...617149172.html - и это оказалось отличным вариантом: посадочный размер в точности подходит, никуда не упирается, нигде не жмет, в комплекте есть резинка-прокладка. Кроме того, у такого варианта камера вынесена из фонаря и будет меньше греться от его лампочки. Минус --- хлипкий провод питания, заменил его на свой. Перед установкой засиликонил шов по периметру камеры, а также место входа провода от камеры в фонарь, выход провода из камеры, саморезы крепления камеры к фонарю и вокруг них. Также решил вопросы, которые задавал сам здесь ранее: 1. Задний ход (по крайней мере, у меня) --- левый верхний контакт, если взять разъем под обивкой и повернуть его контактами к себе. 2. Разъем сделал "по-честному": нашел кусок провода от сломанной стиральной машины с клеммами нужного размера и взял одну себе, но можно просто найти металлическую пластинку нужного размера (в качестве клеммы) и припаяться к ней питающим проводом от камеры. 3. Массу взял на потолке багажника со здорового болта на М-10. Есть там болты и поменьше, и поближе, но у них закрашена резьба, не стал сдирать краску. Массовый провод залудил и прижал гайкой, но она еле держится, поэтому капнул на стык герметиком, чтобы не отвинчивалась. Пока полет нормальный, одну росу и одну мойку камера выдержала. И это при том, что во время первоначальной проверки я умудрился перепутать полярность, и камера несколько минут была под неправильным напряжением питания, пока я соображал, в чем дело. | |||
14.09.2017, 00:31 | #755 | |||
Хороший человек | Доброго времени суток,у меня несколько вопросов по поводу данной камеры:1)не перекрывает ли камера свет от лампочки на номер,2)какую из трех лучше выбрать(не совсем понимаю все эти CCD,SONY итд,думаю наверное надо среднюю со светодиодами)),3) как далеко "смотрит"камера ,под самый бампер или имеется регулировка по высоте ,в общем как видно сзади ?4)камера получается немного сбоку от центра авто,выходит и изображение не по ценру,волнует это потому что у меня камера стоит по центру и при движении ЗХ показывает все правильно по боковым парковочным линиям,интересно а как у Вас,интересуюсь всем этим потому как моя камера немного громоздкая, и при этом эстетический вид не очень хорош,ищу замену,заранее спасибо | |||
14.09.2017, 09:19 | #756 | |||
Интересный собеседник | Камеру заднего хода с ИК светодиодами нет смысла покупать, они для того что бы камера видела в темноте, а у вас при ее включении есть подсветка, - горят фонари заднего хода. Добавлено через 46 минут Цитата:
брал здесь (надо брать цвет хром) ВИДЕО КАМЕРА ЗХ Что бы не тянуть провода через салон использовал приемо-передатчик 2.4 ггц заказал здесь ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИК В качестве монитора использовал такое устройство приобрел здесь МОНИТОР Общая стоимость около 2,5 тысяч рублей, если использовать монитор штатной мультимедиа то будет около 1,5 тысячи. | |||
14.09.2017, 10:56 | #757 | |||
Хороший человек | У меня почти такая же только черная и поквадратнее,хотелось попробовать как у SERYOZA на фонаре ЗХ,а Ваша как далеко смотрит? | |||
14.09.2017, 11:08 | #758 | |||
Интересный собеседник | Метров на 50 хорошо видно, дальше все мелко получается, дальше и не надо для камеры заднего хода, у нее широкоугольный объектив, изображение получается примерно такое же как у нас в боковых зеркалах. | |||
Сказали спасибо |
14.09.2017, 12:03 | #759 | |||
Хороший человек | | |||
14.09.2017, 12:10 | #760 | |||
Интересный собеседник | | |||
Сказали спасибо |
Ответ |
Тема | ||||
Как парковаться на Алмере? или Особенности русской парковки... |
