Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Доп.оборудование и аксессуары Установка дополнительного незаводского оборудования на Альмеру |
18.07.2019, 02:41 | #11 | |||
Гость | На магнитоле в меню запускается камера | |||
Ответить с цитированием |
18.07.2019, 04:26 | #12 | |||
Интересный собеседник | | |||
18.07.2019, 08:32 | #13 | |||
Интересный собеседник | Тогда зачем вам отдельный выключатель питания камеры? Слишком сложный алгоритм включения - выключения, - включить питание камеры в меню магнитолы выбрать камеру, при выключении произвести обратные действия. Подключите камеру как я говорил на F04, пусть она постоянно работает при включенном зажигании, а включать мониторинг будете через меню, ее ресурса хватит на весь срок эксплуатации машины, я с Лехой согласен, видеокамеры наблюдения годами работают и ничего с ними не случается. В конце концов даже если вы с этим не согласны, цена ее не соизмерима с большим удобством управления, купите новую в случае выхода из строя. | |||
18.07.2019, 18:28 | #14 | |||
Гость | Цитата:
Но не совсем понимаю как подлезть к предохранителям, как я понял они находятся под рулём слева. Снял мягкую накладку на заклёпках, но всё равно ничего не разглядеть, видно лишь косу из проводов обмотанную изолентой идущую к блоку предохранителей. | |||
18.07.2019, 19:03 | #15 | |||
18.07.2019, 19:41 | #16 | |||
18.07.2019, 19:59 | #17 | |||
Интересный собеседник | Можно конечно купить специальную приблуду, а можно обойтись пластинкой вырезанной из обычной консервной крышки, которую подсунуть под нужный предохранитель, с нужной стороны! И просто припаять к этой пластинке провод, это тоже выход, когда ничего больше нет под рукой, тоже надёжно, если не нужен дополнительный предохранитель... | |||
19.07.2019, 09:26 | #18 | |||
Гость | отвод в своём городе я скорее всего не смогу найти, с Али ждать долго, других вариантов подключения нет? ещё хотел спросить какой размер предохранителей используется в Альмере? сам посмотреть сейчас не могу так как авто в гараже а я на работе, на другой машине. | |||
19.07.2019, 10:31 | #19 | |||
Интересный собеседник | Мини - 16 мм и Стандарт 19 мм, вам нужен Мини. Вариантов много, можно подключить к гнезду прикуривателя, можно к проводу АСС что идет на включение магнитолы, можно к плюсовому проводу стеклоподъемников. | |||
19.07.2019, 12:00 | #20 | |||
Ответ |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
