Старый 10.05.2014, 22:00 #21
Аватар для captann
captann на пути к лучшему
captann captann вне форума
Аватар для captann
Подводные камни при установке оригинальной железки:
- это съем задних фонарей: запаситесь пластиковыми клипсами для крепления фар (2 штуки на каждой фаре). При снятии фар отломал по одной на каждой из фар, пришлось колхозить из того, что было под рукой.
При установке штатной электрики:
- прокладывается при снятом бампере (см. проблему выше про съем фонарей)
- поставляется единым жгутом с кучей всяких разъемов на концах (разъемы и розетка не разборные). А потом этот жгут надо протащить в штатное отверстие в кузове (по умолчанию через него пропущены провода к задней противотуманке). Ни один конец жгута не лезет через это отверстие! С одной стороны мешает розетка, с другой широкие разъемы (может как-то не так совал). В итоге отрезал розетку, пропихал жгут и сделал розетку на скрутках к жгуту.
В отличие от универсальной электрики вся штатная подсоединяется через разъемы (не надо резать штатные провода => остается вся гарантия на электрику автомобиля) + в комплекте со штатной электрикой идут два каких-то дополнительных блока (клеятся на двухсторонний скотч в багажник)
captann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 11.05.2014, 00:38 #22
Аватар для Татьяна Маркова
Татьяна Маркова на пути к лучшему
Татьяна Маркова Татьяна Маркова вне форума
VFM-BOSAL 4373A будет без электрики скорее всего
Татьяна, как придет Вам фаркоп, напишите его комплектность или фотки выложите, если не трудно
Хорошо. Во вторник напишу
Татьяна Маркова вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 11.05.2014, 01:43 #23
Аватар для wishurhere
Поблагодарил сам:: 126
Поблагодарили: 96 раз(а)
Вес репутации: 177
Вес репутации: 177
Сообщение от Татьяна Маркова Посмотреть сообщение
VFM-BOSAL 4373A
у меня был только один "подводный" камень - снятию бампера мешало выносное заправочное устройство гбо, врезанное в него. в отличие от "оригинального" фаркопа, при установке bosal бампер подрезать не надо. собрать по прилагаемой схеме (иллюстрации простые аля лего), снять бампер и заводские пластиковые заглушки в лонжеронах и прикрутить на место.
Старый 11.05.2014, 12:54 #24
С покупкой пришлось повременить на месяц, когда купим и поставим отпишусь
Старый 18.05.2014, 14:20 #25
Аватар для Русен
Русен на пути к лучшему
Русен Русен вне форума
Аватар для Русен
Тоже хочу фаркоп, пока только в планах.
Русен вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 31.07.2014, 21:34 #26
Вес репутации: 177
Вес репутации: 177
дошли наконец руки до электрики.
бампер, как бы здесь ни писали, снимать НЕ надо. собственно, эстакада-подъемник тоже не нужны.
колодка на 6 разъемов находится у правого заднего крыла.
в колодке есть повороты левый-правый, габариты левый-правый, стопы.
то есть есть все что нужно.
масса на любой из двух болтов на креплении задней фары.
все очень просто. жгут из 6 проводов (доп плюс не выводил): 5 - сечением 1,5 мм, 1 - сечением 2,5 мм (черный, масса), протягиваем в гофру, потом через в шахту от заднего фонаря, что посередине бампера, жгут от розетки тянем к правому крылу, крепим его в колодку. колодка к колодке. всё.
ничего лишнего. я еще каждый провод запитал на предохранители 5 А в целях профилактики при преодолении глубоких бродов.
Старый 27.09.2014, 15:23 #27
Аватар для НеБывалый
НеБывалый на пути к лучшему
НеБывалый НеБывалый вне форума
при установке самого фаркопа(не электрики)надо ли снимать бампер?
может у кого имеется мануал по установке,или сам процесс с фото?Думаю многие были бы благодарны за такое дополнение в энциклопедию по нашему авто.
НеБывалый вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 27.09.2014, 17:26 #28
Вес репутации: 177
Вес репутации: 177
к фаркопу прилагается мануал. со схемами.бампер снимать.
Старый 16.10.2014, 03:04 #29
созрел:купил фаркоп "bosal" за 6 тысяч плюс установка за 3.Посмотрел как ставят-впринципе ничего сложного,бампер снимается легко.Сверлить пилить ничего не надо.
Старый 23.04.2015, 15:34 #30
Аватар для but77
but77 на пути к лучшему
but77 but77 вне форума
Аватар для but77
Авто: NISSAN ALMERA
НеБывалый. Скинь пож схему установки фаркопа.
или мануал!
Спасибо!
but77 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Фаркоп, тсу but77 Доп.оборудование и аксессуары 3 22.04.2015 10:57
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +4.
