Like Tree49Likes
Старый 04.07.2014, 09:55 #191
Аватар для Bazoozoo
Поблагодарил сам:: 64
Bazoozoo Bazoozoo вне форума
Аватар для Bazoozoo
Авто: Almera, Tekna, AT
От удара пробил стойку и заимел грыжу на колесе , с кулак ... Но покрышка осталась целой !!!
Не понял. Дак грыжа или целая покрышка то?
Может вы имели ввиду, замятие диска?
Старый 05.07.2014, 00:44 #192
Аватар для AVN.62
Поблагодарил сам:: 129
Поблагодарили: 92 раз(а)
AVN.62 AVN.62 вне форума
Аватар для AVN.62
На предыдущем авто стояла амтел планет2,грыжи вылезали на ней постоянно после прохождения мало мальски глубоких ям с острыми краями ,задолбался покрышки менять.Один раз помню на скорости не более 20 км/ч не заметил такую яму и пробил правое переднее(сбоку) насквозь,спустило в момент,100 метров до дома даже не дотянул.А недавно на этой машине попал в такую ямищу,думал все писец,но ни фига покрышка цела осталась,даже ни намека на грыжу.Сейчас езжу на пирелли формула энержди.
Старый 15.08.2014, 15:35 #193
Аватар для Олег07
Поблагодарили: 4 раз(а)
Олег07 на пути к лучшему
Олег07 Олег07 вне форума
Аватар для Олег07
То-же хотел поменять резину на другой размер, но при наступлении лета некоторые дороги превращаются в направления и неплохо выручает цепь. А с другим размером она будет задевать за арки и стойку. Буду летом на штатном размере. Зимой ещё посмотрю.
Олег07 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 15.08.2014, 16:38 #194
Афигеть! Олег07, это где так приходиться ездить летом? Может быть вам лучше стоило посмотреть в сторону Дастера? Блин, я насколько пофигично эксплуатирую машины.... но видеть цепи на Альке- сердце кровью обливается((
Старый 15.08.2014, 19:01 #195
да какой нахрен Дастер, просто не те цепи купил ну и http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sa...020165185.html
Добавлено через 23 минуты
Китайци используют зимний носок ,быстро одевается и снимается
Старый 15.08.2014, 20:02 #196
Аватар для ALEXANDER594
Поблагодарил сам:: 99
Поблагодарили: 172 раз(а)
ещё про Амтел ... Но покрышка осталась целой !!!
У меня тоже примерно такая же история, только я на примерно 140 км/ч по трассе влетел в яму, с резиной все в порядке, поставил на другой такой же диск, баллансернули и ..........., а вот с этим .............
После этого злополучного удара вроде как бы кажется все в порядке, руль не ведет, вибрации нет, по ровной руль отпускаешь - "Алечка" по прямой идет, не уходит в сторону ............... но не покидает чувство, что все таки что то не так, легкое побрякивание на больших кочках все таки есть, а на стойке налет какой то (а может просто кажется). От куда он взялся? Может все таки стойке кердык? ............ Качнешь - вроде держит, что та, что эта сторона. Кулак просовывал, расстояние на левом колесе от протектора до арки такое же как и на правом, визуальный осмотр ничего не дал, рычаги, втулки и т.д. на месте, ничего не повело в общем то, но чувства то остались ............ , может на диагностику съездить. ................ К дилеру? , снимет с гарантии к чертовой бабушке, может лучше в обычный сервис? Что скажете по этому поводу?
Ну и под арку заглянул
Старый 15.08.2014, 21:22 #197
Аватар для Олег07
Аватар для Олег07
[QUOTE=Бывалый;50952]да какой нахрен Дастер, просто не те цепи купил
У нас таких не видел. Есть похожие но только на литьё, а у меня обычные диски стоят. А эти на обычные диски могут подойти?
Добавлено через 6 минут
Афигеть! Олег07, это где так приходиться ездить летом? ((
У нас в Новосибирской области, в Караканском бору (в дождь), там летом хорошо!
Хотя и комары нынче просто "звери"
Старый 15.08.2014, 23:17 #198
Сообщение от Олег07 Посмотреть сообщение
Понятно. Ну если так, то я примерно раз в год, жалею что у меня "не джип" (так было ещё и до Альки)) ).
поэтому, жёлтые ремни Бывалого "осин нравица" )))
ссылку, плиз. Хотя, спереди крепежные ремни могут цеплять тормозной суппорт. Ну если только 16 дюймов и более диски...
Старый 16.08.2014, 00:33 #199
http://ru.aliexpress.com/item/wholes...618064528.html
Добавлено через 54 секунды
Добавлено через 7 минут
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sa...020165185.htmlтам же была ссылка ,да их,там как грязи
Старый 16.08.2014, 07:23 #200
Аватар для Killin
Вес репутации: 157
Killin на пути к лучшему
Killin Killin вне форума
Аватар для Killin
Вес репутации: 157
Про Амтел планет дц вспомнил , его делают на разных заводах - качество очень отличается !!!И ещё одинаковый размер имеет разную нагрузку , у меня - Н 92 (630kg очень жёсткая) !!!А есть 88 Н - она на 560 кг ...
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +4.
