Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Диски и шины Обсуждение дисков, шин на Альмеру - размеры, установка, выбор |
30.06.2016, 11:18 | #151 | |||
Интересный собеседник | И для литья.Идут в комплекте.
Ответить с цитированием |
23.07.2016, 14:25 | #152 | |||
Наш человек | Добрый день, кто может дать код болтов для родного литья? | |||
24.07.2016, 06:50 | #153 | |||
24.07.2016, 09:51 | #154 | |||
Гость | Тоже в своё время искал такие болты, но после сравнения болтов для штамповки с болтами для литья, а также после озвучивания цены принято решение ездить на литье с болтами от штамповки. Единственное что я сделал, это смазал конус болта графикой чтобы не по портить диск. Количество оборотов при затягивании болта на литье и на штампе отличается где то на полвитка. | |||
24.07.2016, 22:29 | #155 | |||
Интересный собеседник | Как смазка поможет? Избавит от ржавчины?
24.07.2016, 22:46 | #156 | |||
Гость | На родных болтах для литья есть раздельный конус, который примыкает к диску и собственно болт. (Ну вы наверное и так в курсе) в общем при затягивания родного болта от литья конус упираясь в диск останавливается (у него площадь больше) а продолжает вращаться только болт в резьбе ступицы, таким образом трение в паре "конус болта- литой диск" отсутствует, есть только осевое давление. При затяжке болтами от штамповки происходит проскальзывание между конусом болта и диском вплоть до полной затяжки. Смазка места трения снижает вероятность повреждения диска. Понятно расписал? | |||
24.07.2016, 23:51 | #157 | |||
Интересный собеседник | Понятно. Не понимаю чем смазка поможет уберечь одному металлу поцарапать другой. Шайба да, смазка нет. 10 кг усилие. Разве что создать иллюзию защиты.
24.07.2016, 23:58 | #158 | |||
Гость | Andy , ну как же иллюзию, без смазки как ни крути трение больше) Но ,применимо к колёсным болтам, а также учитывая частоту откручивания, пожалуй можно этим пренебречь) но я решил смазать, т.к. всегда смазываю резьбу, чего ж и конус не помазать) | |||
25.07.2016, 00:10 | #159 | |||
Интересный собеседник | Так то да, хуже не будет.
07.06.2018, 22:20 | #160 | |||
Познавший многое | https://www.abw.by/novosti/automarke...zen.yandex.com. не по сезону вопрос о болтах. я прочитал с интересом. фото с хорошим увеличением. | |||
Ответ |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
