Синхронизация ключей на Ниссан Альмера
Ключ замка зажигания Ниссана Альмеры оснащен встроенной системой дистанционного управления открытия автомобильных дверей. В случае, если он перестает реагировать на действия автовладельца, можно попробовать заменить батарейку. Если даже после этого проблема осталась, значит, следует заново выполнить синхронизацию ключа и электронной системы Nissan Almera.
Если вы потеряли номер, или он у вас поврежден, не беда, так как решить вопрос можно с компанией авто номера киев.
1. Выполняем открытие всех дверей с помощью кнопки, которая расположена с водительской стороны в салоне.
2. Далее следует вставить ключ в замок зажигания, а затем шесть раз быстро повернуть его из крайнего левого положения в положение включения зажигания. Все действия следует выполнять очень быстро, необходимо уложится в десять секунд. Конечным положением ключа должно быть крайнее левое.
3. Затем нужно включить поворотник, чтобы он моргнул два раза.
4. Теперь следует, удерживая кнопку «закрытия» на ключе, нажать одновременно кнопку «открытия» три раза и отпустить «закрытие».
5. После этого один раз должны моргнуть указатели поворотов.
6. При наличии второго ключа, 4 и 5 пункты выполняем также для него, в противном случае ключ не будет работать и не будет обнаруживаться электронной автомобильной системой.
7. Затем необходимо повернуть ключ в положение, когда зажигание включено. Если все выполнено верно, указатели поворотов моргнут два раза.
8. Синхронизация закончена. Теперь ключ должен снова реагировать на действия автовладельца.
Ключи Nissan Almera New 2013
Оставить отзыв
