Если вы хотите чтобы ваша Альмера долго прослужила, вы должны бережно к ней относится: вовремя проходить ТО, следить за состоянием кузова, двигателя, уровнем горюче-смазочных материалов и заливать только качественные жидкости. Компания Nissan рекомендует использовать оригинальные запчасти и горюче-смазочные материалы следующего типа:
Бензин
Допускается использовать неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92. В топливный бак Nissan Almera заливается не менее 50 литров бензина.
Моторное масло
Производитель рекомендует использовать моторное масло класса качества по API SM, SL (A3/B3 по ACEA) с уровнем вязкости по SAE 5W-30. Для заполнения до оптимальной отметки потребуется 4,8 л моторного масла.
Охлаждающая жидкость (антифриз)
На автомобили Nissan Almera в систему охлаждения двигателя с завода заливается жидкость NISSAN Engine Coolant Type D. Впоследствии изготовитель рекомендует доливать антифриз именно такой марки или его аналоги. Общий объем системы охлаждения на версии с механической коробкой передач — 5литров, на версии с «автоматом» — 5,7л.
Трансмиссионное масло
Для механической коробки передач на Nissan Almera рекомендуется применять трансмиссионное масло класса качества по API GL-4 и с уровнем вязкости по SAE 75W-80, которого хватит 2,8литра.
Версия новой Альмеры с автоматом идет с жидкостью Nissan Matic D. Общий объем залитой жидкости в АКПП — 6 л. Использование любой иной рабочей жидкости, кроме NISSAN Matic D, может привести к ухудшению рабочих свойств коробки передач, уменьшению срока ее службы или к возникновению повреждений, на которые не распространяются гарантийные обязательства компании NISSAN.
Хладагент и смазочные материалы для системы кондиционирования воздуха
Система кондиционирования воздуха на вашем автомобиле должна заправляться хладагентом HFC-134a (R134a). Длясмазки системы необходимо применять масло NISSAN A/C System Oil Type S (SANDEN SP10) или его полный эквивалент.
Применение любого другого хладагента или масла приведет к серьезным повреждениям системы кондиционирования воздуха и может потребовать полной замены системы.
Тормозная жидкость
Компания Nissan рекомендует заливать в гидропривод тормозов оригинальную тормозную жидкость NISSAN Brake Fluid DOT 4 или DOT 4 класса 4 по ISO.
Если вас интересуют автозапчасти оптом, то рекомендуем посетить сайт http://www.partswell.ru/.
