Музыка на новом Nissan Almera G15 — установка, прокладка проводов, подключение магнитолы
Автомобили Nissan Almera 2013 в зависимости от комплектации имеют разный «преднабор музыки». Напомним, что в комплектации Теknа уже предустановлена 2DIN-овая мультимедийная система с колонками спереди и сзади. Средняя комплектация Comfort имеет предустановленные 2 колонки в передних дверях и аудиоподготовку (проложенные провода без магнитолы), тогда как самая дешевая Альмера идет только с аудиоподготовкой без колонок.
Какую магнитолу и колонки выбрать?
При вопросе выбора мультимедийной системы и установки автозвука стоит в первую очередь прояснить для себя, что Вам нужно от нее. Если вы любитель качественной музыки с хорошими басами и четкими высокими частотами, то раскошелиться придется больше, а если магнитола для вас «чтобы что-то играло», то вполне можно ограничиться бюджетными вариантами. Современные магнитолы имеют функции беспроводной связи (hands-free), bluetooth, систему навигации, просмотр фото/видео, подключение заднего парктроника.
Стоит сразу определиться, куда вы будете устанавливать колонки. Если собираетесь инсталлировать 4 динамика (2 вперед х 2 назад), то следует учесть, что в комплектациях Welcome и Comfort прокладывать кабель к задним колонкам вам придется самому.
Хочется также отметить, что установка только задних динамиков чревато для пассажиров сзади, так как зачастую водитель прибавляет погромче и заставляет задних пассажиров слушать громкую музыку. К тому же они не будут слышать, что вы им скажете.
Установка музыки на новую Альмеру 2013
Начнем с того, что владельцы минимальной комплектации новой Альмеры будут устанавливать еще и динамики в двери или назад. Провода, к счастью, проложены к дверям, поэтому нужно только инсталлировать динамики в металлическую обойму двери, заранее сняв обшивку.
Дальше в дело идет ножик — отмечаем место выреза обшивки и аккуратно вырезаем место под динамик.
После вырезки оно должно выглядеть вот так:
Ставим все на место и получаем такую картину:
Что касается установки самой магнитолы, ее подключения, то и тут нет ничего сложного. Сперва снимаем «ящичек» и находим там ISO разъемы. Если на вашей магнитоле не такие разъемы, то можете купить переходник, или подключить напрямую к проводам, заизолировав их. Переходники можно купить вот такие (нужны оба):
Intro ISO NS-04 ISO переходник Subaru / Nissan
Intro ISO ANT-6 ISO переходник Nissan 07+ антенный
Обращаем ваше внимание на то, что напряжение бортовой сети автомобиля на момент работы с проводами (если вы подключаете напрямую без разъемов) стоит отключить (снять клеммы аккумулятора, приглушить двигатель).
Какой провод за что отвечает, смотрите описание:
Прокладка проводов к задним колонкам
Хочется звук получше и для этой цели приобрели блины? Нет проблем! Вырезаем на задней полке место под размер наших динамиков, устанавливаем проставки из дерева или фанеры между полкой и динамиком (необязательно, но желательно для лучшей передачи звука). Колонки закрепляем винтами.
А теперь прокладываем провода от магнитолы к задним колонкам.
Первый метод: вдоль центрального тоннеля.
Для начала центральный тоннель, состоящий из двух частей, нужно снять, открутив в нем четыре болта. Затем через отверстие у стояночного тормоза проложить провода под ковром сбоку тоннеля и протянуть их проволокой до заднего сиденья, делая промежуточные дырочки в ковре для протяжки. Проложив провода под сиденьем, нужно подвести их к динамикам с правой или левой стороны. Можно и по центру спинки заднего сиденья, но это уже будет «колхоз».
Второй метод — самый популярный, это прокладка проводов вдоль порога. Чаще всего выбирается правая пассажирская сторона. При таком способе укладки рекомендуем ложить провод под обивкой, чтобы пассажиры не задели его случайно, или чтобы он не виднелся.
Итак, провода тянем от магнитолы над перчаточным ящиком (можно и без этого, но тогда провода будут под ногами пассажира) и под ним пропускаем под ковер, приподняв резиновый уплотнитель двери, откуда их ведем вдоль порога до заднего сиденья и к полке, через багажник. В районе средней стойки можно, не снимая пластиковую накладку, протянуть провода с помощью твердой проволок и или чего-нибудь ей подобного. Данную операцию удобнее выполнять снаружи автомобиля, открыв двери, а провода крепить к порогу хорошим скотчем или стяжками.
акустические провода
 Не снимут ли с гарантии?
Дилеры могут утверждать, что за самостоятельную установку музыки они могут лишить вас гарантии. На самом деле, это просто такой ход — они двигают вас поставить музыку у них по недешевой цене. Самостоятельная установка музыки не предусматривает изменение электрооборудования автомобиля, вклинивания в систему электропитания, так как провода уже заранее проложены, нужно только к ним подключится. Обсуждение гарантии на музыку
Оставить отзыв
