Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Защита от угона Обсуждаем методы защиты от угона, сигнализации, механические средства, имобилайзеры |
23.03.2015, 16:54 | #1 | |||
Новичок | Нашел аналог гаранта, только стоит в 3 раза дешевле. Как вы думаете подойдет? http://avtogsm.ru/sentry-viking-evol...132-p5768.html | |||
Ответить с цитированием |
23.03.2015, 17:15 | #2 | |||
Интересный собеседник | скажите motka-rast а зачем вам это. или не достаточно того что уже есть. | |||
23.03.2015, 17:36 | #3 | |||
Новичок | .. Да в том то все и дело, что нет ничего, кроме сигналки. Гарант стоит 7500р, за замок имхо дороговато, вот думаю поставить подешевле. Для того чтобы выйти в магазин вполне достаточно. Раньше на альмеру подходил Гарант от нивы 4х4, стоил который на порядок меньше, затем эти ребята сравняли их по цене. Зачем платить больше за по сути одно и тоже. | |||
23.03.2015, 17:38 | #4 | |||
Интересный собеседник | ну тогда и ставьте. на вкус и цвет как говорится. и на денежные средства. удачи вам. | |||
23.03.2015, 21:39 | #5 | |||
Новичок | | |||
24.03.2015, 00:09 | #6 | |||
Познавший многое | Если в базовой комплектации не подойдёт, возьми 4 винта, на которых он крепится к рулевому валу, подлиннее, чтобы можно было половинки раздвинуть на больший диаметр. Не помню диаметр, сейчас гляну... Добавлено через 24 минуты Винты под номером 5 Добавлено через 4 минуты Нашёл! 24 мм. Должен подойти. Добавлено через 2 минуты Добавлено через 23 секунды Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля: 24,1 мм Краткое описание установки Муфта крепится в нижней части рулевого вала, на нижний промежуточный вал (на расстоянии ~40мм от торца вилки карданного соединения). Стопор вставляется в продольном направлениисо стороны накладки педали тормоза (расположение паза муфты - справа). Конусообразная часть стопора фиксируется между стенкой кронштейна педального узла тормоза и рычагом педали тормоза. Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке ~30°. При повороте рулевого колеса вправо конусообразная часть стопора упирается в рычаг педали тормоза, при повороте рулевого колеса влево конусообразная часть стопора упирается в стенку кронштейна педального узла тормоза. Примечание: а) конусообразная часть стопора исключает полный оборот рулевого вала. б) при установке БРВ учитывать положение рулевого колеса (расположение спиц руля), так как блокирование рулевого вала на штатный противоугонный замок происходит через ~45 град. в) при установке БРВ учитывать крайние положения регулируемой рулевой колонки по высоте (РРК/В). г) окончательная затяжка четырех винтов М8 допускается моментом от 3,5 кгсм до 4,0 кгс м (последовательно по диагонали). д) рекомендация №1 - при установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке, не прикладывать к рулевому колесу значительные усилия во избежание повреждений рычага и кронштейна педального узла тормоза. | |||
Сказали спасибо |
26.03.2015, 00:49 | #7 | |||
Новичок | С официального сайта "Муфта является универсальной относительно штырей и сконструирована таким образом, что методом подбора длины штыря VIKING EVOLUTION, по сути, является универсальным. Он перекрывает все модели обычного викинга и опытным путем подбора длины штыря устанавливается практически на все модели иномарок. Противоугонный комплекс VIKING EVOLUTION уверенно и надёжно охраняет оборудованную им машину от криминального взлома." Думаю стоит попробовать.. Может еще есть дешевые аналоги гаранта и драгона? Кто знает? | |||
28.03.2015, 10:52 | #8 | |||
Гость | Цитата:
Сказали спасибо |
28.03.2015, 12:43 | #9 | |||
Новичок | Все разобрались, осталось только купить его, редкая штука оказывается,в деревне нашей его нет. | |||
01.04.2015, 00:21 | #10 | |||
Познавший многое | | |||
Сказали спасибо |
Ответ |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Тема | ||||
Регулировка углов установки колес | ||||
подогрев руля | ||||
вибрация при повороте руля вправо | ||||
Блокиратор коробки... | ||||
Щелчки при повороте руля |
