Старый 18.01.2015, 20:21 #1
Аватар для bush dog
Поблагодарили: 18 раз(а)
Вес репутации: 118
bush dog на пути к лучшему
bush dog bush dog вне форума
Аватар для bush dog
Вес репутации: 118
По умолчанию Самостоятельный чип-тюнинг Альмеры
Уважаемые форумчане, почитав тему «Чип тюнинг (Прошивка) Альмеры», хочу поделиться опытом самостоятельной прошивки ЭБУ нашей машины.
Немного теории: В нашей машине установлен контроллер EMS3132, который, по отзывам профессиональных чип-тюнеров, «завалить» практически невозможно. Другими словами, если вы случайно, «зальете» в Альмеру прошивку от Логана то машина не заведется, но блок из строя не выйдет. Устанавливаем корректное ПО и машина поехала.
Блок прошивается без снятия, через диагностическую колодку, расположенную в бардачке.
Для прошивки нам понадобится:
1.Адаптер Galleto 1260, есть здесь http://elm327rus.ru/category/chip-tuning/, или на алиэкспрессе, или на ебее.
2. Программа Galleto1260, есть в свободном доступе или прилагается к адаптеру на cd.
3. Модифицированная (тюнингованная) прошивка. Коммерческих прошивок, в свободном доступе к сожалению нет. На сегодняшний день в интернете есть множество ресурсов, торгующих модифицированным ПО, практически на все модели автомобилей. Кто-то реализует свои разработки, кто-то торгует чужим ПО. Правильнее будет купить коммерческую прошивку на сайте разработчика. Признанными авторитетами в данной области считаются команды «АРС Адакт» www.adact2.ru, «МоторМастер» www.motor-master.ru, ну и, конечно Paulus (ищите на окте).
Как правильно подобрать прошивку для вашего эбу читаем здесь https://autoalmera.ru/forum/attachme...1&d=1421597617 (статья взята с мотор-мастер.ру)
или здесь http://chiptung.narod.ru/logan_EMS3132.html
Ну, а дальше….ориентируясь на отзывы в интернете и советы друзей, приобретаем прошивку понравившегося автора, устанавливаем галлето на ноут,
при выключенном зажигании подключаемся к диагностическому разъему
запускаем программу,
выбираем вот эти настройки
https://autoalmera.ru/forum/attachme...1&d=1421596309
Включаем зажигание, и считываем информацию из контроллера- жмем
https://autoalmera.ru/forum/attachme...=1&d=142159630
Получаем картинку вида:
https://autoalmera.ru/forum/attachme...1&d=1421596125
Сохраняем заводскую прошивку на ноуте- жмем
https://autoalmera.ru/forum/attachme...1&d=1421596523
Указываем путь и сохраняем на случай если придется вернуть родное по.
Далее открываем файл с тюнингованной прошивкой- жмем
https://autoalmera.ru/forum/attachme...1&d=1421596697
Указываем путь к прошивке и получаем картинку вида
https://autoalmera.ru/forum/attachme...1&d=1421597181
Далее записываем прошивку в эбу- жмем
После записи прошивки появиться сообщение на итальянском типа spegnere l'accensione per 10 secondi. Выключаем зажигание и жмем окей.
Далее появится сообщение с просьбой включить зажигание. Включаем, жмем «выход» , заводим автомобиль, и вперед!!!
Данный способ является полностью безопасным для эбу, т.е. даже при неправильном определении базового софта и репрограммирования эбу калибровками от другого софта, работоспособность всегда можно восстановить записав «родные» калибровки.
Плюсы самостоятельной прошивки:
Мы сохраняем заводскую версию по и всегда можем ее вернуть, например, при посещении дилера для прохождения то. Хоть и не существует определенного алгоритма проверки прошивки и ее идентификаторы остаются неизменными, но опытный специалист на ТО может заметить, к примеру, чуть повышенные обороты холостого хода. Могут возникнуть вопросы и как следствие- слет с гарантии. Но это в теории, конечно.
Мы приобретаем прошивку у самого автора, а не платим «официальным представителям», за 10 минут работы, и как следствие экономим кровные, заработанные тяжелым трудом средства. Например оф.представитель от адакта в нашем регионе, просил летом за чип-тюнинг альмеры 5тр. При условии стоимости коммерческой прошивки в 2.5 т.р.+ стоимость галлеты 1.2т.р получаем3.7т.р. Экономия на лицо. При этом прошивки на нашу машину от других авторов стоят дешевле.
Безусловно, есть блоки, которые нельзя прошить без снятия или не имея более серьезного оборудования, тогда только к специалистам, но Альмера, впрочем как и другие « логоноподобные», шьется элементарно. Все в наших руках. С уважением!!!
Миниатюры
Изображения
Тип файла: (945.8 Кб, 5417 просмотров)
bush dog вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 18.01.2015, 21:08 #2
Аватар для bush dog
Вес репутации: 118
Аватар для bush dog
Вес репутации: 118
Нашел в теме "Проверяют ли на ТО прошивку?" вот такое сообщение:
"Да чего Вы спорите то!?
Граматный чел у ОД попался! Молодец! Я бы так же сделал!
Сначало пролечил бы клиента про обнаружение не родной прошивки и пригрозил снятием с гарантии! Так сказать "прикормир троля". Обязательно дал бы свою визитку.
Клиент вынесет на обсуждение услышанное и "заведет" не только себя но и других.
Стопудово "после обсуждения" перезвонил бы мне. И тут начинается "вторая части марлезонского балета" по "официальную прошивку от ОД с офицальной гарантией".
Все! Клиентос мой! А прошью я ему туже самую прошивку от Павла, только тыщи на две дороже клубной цены. Ибо с начальством нужно делится.
Минимум четыре разных ОД в Питере знаю, кто по такой схеме работает.
С уважением, Алексей. Представитель Паулюса в Санкт-Петербурге. +7-921-946-69-72"
Вот чтобы такие "представители" не парили мозг- прошиваемся самостоятельно
Старый 19.01.2015, 21:05 #3
Аватар для Albertych
Поблагодарили: 110 раз(а)
Вес репутации: 136
Вес репутации: 136
Отличную тему затронул. Вот бы еще кто поделился файлами прошивок))))
Старый 19.01.2015, 22:11 #4
Аватар для bush dog
Вес репутации: 118
Аватар для bush dog
Вес репутации: 118
http://motor-chip.ru/proshivki-nissan/almera/ Ледокол
http://motor-master.ru/component/jsh...w/373?Itemid=0 Мотор мастер клуб
http://adact2.ru/shop/versiya/?id=2391 Адакт
Меняю прошивку от мотор мастера на прошивку от Ледокола
Добавлено через 39 минут
Вот еще, если кого терзают муки выбора. Правда там не про наш автомобиль, но суть одна http://www.drive2.ru/c/523602/
Старый 20.01.2015, 00:08 #5
Аватар для volodya
Поблагодарили: 154 раз(а)
Вес репутации: 150
volodya volodya вне форума
Аватар для volodya
Вес репутации: 150
..Тему, да! Но я свою машинку не подпишу...
Старый 20.01.2015, 13:19 #6
Аватар для bearklake
Вес репутации: 118
bearklake на пути к лучшему
bearklake bearklake вне форума
Вес репутации: 118
Допустим покупаем прошивку paulus.
Вот тут указано что есть прошивки full и есть "Claib - только калибровки под галлето". В чем отличия и какие надо шить.
bearklake вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 20.01.2015, 13:50 #7
Аватар для bush dog
Вес репутации: 118
Аватар для bush dog
Вес репутации: 118
Сообщение от bearklake Посмотреть сообщение
фулл -это основная прошивка и она индивидуальна для каждого отдельно взятого блока. Claib - это часть фулла, калибровки, которые и редактируются.
Галетой прописываются только калибровки, это которые claib 32kb.
Фулл 256 kb галлетой лить нельзя, он пишется загрузчиком Combiloader с дополнительным модулем для эбу ems3132. Фулл, без определенного редактирования шить нельзя.
Короче, чтобы прошиться без заморочек льем галлетой калибровки.
Старый 20.01.2015, 14:35 #8
Вес репутации: 153
Вес репутации: 153
Сообщение от bush dog Посмотреть сообщение
Да! Круто! Вот это у тебя голова.
Старый 20.01.2015, 14:46 #9
Поблагодарил сам:: 543
Вес репутации: 259
Вес репутации: 259
Не хочу никого обидеть, но вспоминается анекдот из моей области..
Звонок в техподдержку:
-Алло, это техподдержка?? У меня компьютер не включается....
-Да, хорошо... У вас скорей всего сгорел БП, привозите его к нам мы его вам заменим,
БП - 1000 руб и работа 500 руб....
-Да?? дорого, а он легко меняется?? Могу я сам его поменять???
-Да, конечно, можете да-же БП купить на рынке подешевле неоригинальный...
Откручиваете 2 болта и т.д ит.п.
-Класс, а ваше руководство знает, что вот вы так легко людям рассказываете как чинить компьютеры, ведь вы теряете клиентов....
-Наоборот, одобряет... Ведь замена БП всего 500 руб, а ремонт всего компьютера больше 1000...
Старый 20.01.2015, 14:51 #10
Аватар для Роман205050
Поблагодарили: 57 раз(а)
А лучше вообще не лезть.У меня пробег 11000 поехала я вам доложу,и думаю после то1 поедет ещё лучше.на новом масле и чистым фильтром.
Чип-тюнинг(Прошивка) Альмеры Аdmin Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 1939 19.04.2020 17:05
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +4.
