Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Войти через ВК, Google, Facebook и др (OpenID). |
Сцепление, коробка передач Обсуждение вопросов по сцеплению и коробке передач |
29.06.2015, 10:30 | #711 | |||
Хороший человек | Пробег 45200 км, ручным пользовался очень редко, до появления неисправности ручным режимом пользовался где-то в феврале, выезжал по дороге в затяжную гору, поэтому неспеша ехал на 2 передаче, все работало нормально. Добавлено через 2 минуты После замены масла в АКПП вот сразу не попробовал, может мастера при замене что нибудь накосячили, но перед самой заменой все работало. | |||
Ответить с цитированием |
29.06.2015, 19:18 | #712 | |||
Новичок | Вот и причина | |||
30.06.2015, 22:48 | #713 | |||
Интересный собеседник | Серьезно??? И что же за причина??? Добавлено через 6 минут ниссанер Похожая беда была у нас с ссангенгом. Кладовщик выдал масло в коробку не той марки. Нужен был "спецпродукт", а он выдал "БТР" как результат коробка начала работать некорректно а потом вообще встала. Под замену гидроплита "так называемый мозг АКПП" после замены гидроплиты все нормализовалось... Только коробка начала пинаться. Короче разобрали коробку, померяли зазоры в пакетах, оказались увеличенными, разобрали пакеты, а они сгорели наполовину. короче коробас поменяли по гарантии... | |||
01.07.2015, 06:13 | #714 | |||
Хороший человек | По факту, какое масло залили, ничего сказать не могу. Но в автоматическом режиме на D, все работало как и раньше. Масло я решил поменять после того как в -30 заметил, что при заводке стартером машину качает, и ощущение что она пытается "поехать" После замены такого не наблюдал.И появилась поболее легкость при разгоне. | |||
01.07.2015, 22:26 | #715 | |||
Интересный собеседник | Цитата:
25.07.2015, 00:22 | #716 | |||
Новичок | Цитата:
04.08.2015, 12:29 | #717 | |||
Гость | Мужики, вопрос: При разгоне ... автомат включает вторую, дальше равномерно разгон, потом на миг крутящий момент пропадает, дальше опять разгон и включается третья. Т.е присутствует какая-то пауза. Это происходит и на драйве, и в ручном режиме, но только на второй передаче. Что это за хрень? Пробег 20000, паузу делает с новья. | |||
04.08.2015, 15:43 | #718 | |||
Гость | | |||
04.08.2015, 22:54 | #719 | |||
Хороший человек | | |||
05.08.2015, 09:14 | #720 | |||
Наш человек | АКПП у нас четырёхступенчатая реально и пятиступенчатая виртуально... Т.е. после второй скорости есть как бы виртуальная 3-я...Короче об этом писалось на этом форуме...Зачем это сделано не понятно, но такая уж фишка нашей АКПП...короче всё нормально...не стоит париться | |||
Ответ |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
