Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Войти через ВК, Google, Facebook и др (OpenID). |
Автозвук и навигация Установка и настройка магнитолы, колонок, сабвуфера, навигатора на Nissan Almera. Делимся опытом |
28.07.2014, 01:32 | #661 | |||
Новичок | Цитата:
эту http://www.aliexpress.com/store/prod...939392632.html но ось дроид 4,2 пришла
__________________ http://myautohandmade.blogspot.ru/ | |||
Ответить с цитированием |
28.07.2014, 23:44 | #662 | |||
Гость | доставка только 45 дней долго слишком, я не дотрплю-) Присмотрел Mystery MDD-7170NV, стоит около 7, все что нужно есть, только так понимаю глючит иногда, суда по отзывам http://market.yandex.ru/product/9472...iews?hid=90404 | |||
29.07.2014, 00:07 | #663 | |||
Познавший многое | Цитата:
Сказали спасибо |
09.08.2014, 23:32 | #664 | |||
Гость | Добрый вечер! Просветите, товарищи! Сегодня приобрел автомагнитолу, отогнал машинку в известную в городе фирму по установке автозвука... Итог меня поставил в тупик: если ключ зажигания вынут из замка или в положении "0", то магнитола не работает даже после нажатия клавиши "Power" на панели... По словам установщиков, это нормально, т.к. они "следуют рекомендациям завода-изготовителя автомобиля" и подцепляют магнитолу так, что она включается только в положении ключа 1 или 2... Я не знаток в этом деле, но такого я еще не встречал ни в одной машине, в т.ч. иномарках. Объяснения установщиков - это "лапша на уши" и "профессионализм" или действительно так быть должно? Спасибо! | |||
09.08.2014, 23:38 | #665 | |||
Хороший человек | Все они сделали правильно так и должно быть.
__________________ Was mich nicht umbringt, macht mich härter Чип тюнинг Nissan Almera МКПП Москва... | |||
Сказали спасибо |
09.08.2014, 23:41 | #666 | |||
Наш человек | По правилам магнитолла должна отключаться при ключе в положении 0 и включаться в положении 1 и 2. Если они не соглашаются на подключение на прямую по воле клиента (или за чуть чуть доплатить), значит это зарекомендовавшая себя контора, которя выполняет все требования производителей авто и отвечает за то, что делает. | |||
Сказали спасибо |
09.08.2014, 23:42 | #667 | |||
Наш человек | Так и должно быть, под напряжением остается только та часть, в которой хранятся настройки и другие установки, сделанные пользователем. Не совсем удобно, но безопасность прежде всего. | |||
Сказали спасибо |
10.08.2014, 02:30 | #668 | |||
Хороший человек | Павел К., Все правильно Вам подключили не переживайте,в нулевом положении мафон петь и не будет,я когда подключил магнитолу ,было то же самое,знакомый электрик посоветовал поставить перемычку (где то в месте подключения,сейчас уже не помню где) я поставил,теперь все норм и без ключа поет и когда ключ поворачиваешь не отключается. | |||
10.08.2014, 09:50 | #669 | |||
Интересный собеседник | красный и желтый соединяем вместе и будет все петь при любом положении,а не работающий без ключа мафон это идиотизм....
__________________ объективный отзыв и "Полезности от Мони" читайте здесь : http://autoalmera.ru/forum/blogs/monya-1190/ | |||
10.08.2014, 10:39 | #670 | |||
Интересный собеседник | Опять вредные советы от Мони.... Соединив так, вы возможно через замок зажигания, подадите напряжение на узлы, которые должны быть отключены.... Надо делать через диод (достаточно мощный), а лучше подать напрямую от аккумулятора..
__________________ Я-бы изменил мир, но БОГ исходников не даёт...... | |||
Ответ |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
