Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Сцепление, коробка передач Обсуждение вопросов по сцеплению и коробке передач |
18.07.2016, 20:52 | #1011 | |||
Интересный собеседник | | |||
Ответить с цитированием |
18.07.2016, 21:23 | #1012 | |||
Интересный собеседник | Всё может быть.Эту информацию запомнил из борт-журнала Рено Миган, от работника официалов. Обсуждался вопрос коды-ошибки.
19.07.2016, 07:15 | #1013 | |||
Хороший человек | Коды ошибок могут не совпадать, все зависит от программ, которыми считываете. Так же попробуйте считать информацию о долгосрочной топливной коррекции читалками, через ELM327 адаптер, и сканером для Рено (Clip) увидите огромную разницу. Проверено. так и с ошибками. Но в основном коды совпадают, но можно не увидеть еще какие нибудь ошибки. Лучше действительно съездить на профдиагностику.
19.07.2016, 16:36 | #1014 | |||
Интересный собеседник | нашу машину читает только "консалт", остальные все видят не корректно. по поводу долива масла; коробку нужно прогреть до 60 градусов и проверить уровень слившегося масла (не менее 100 мл) если слилось меньше, то охлождаем акпп до 50 градусов и доливаем 500 мл масла, далее прогреваем коробку до 60 градусов и снова проверяем уровень.уровень проверяется только на прогретой коробке, на заведенном двигателе с селектором в положении "N". | |||
19.07.2016, 17:22 | #1015 | |||
Гость | Димыч эта проблема у меня может быть из за малого уровня масла в акпп? | |||
19.07.2016, 18:04 | #1016 | |||
Интересный собеседник | Владимир Ангархаев возможно, но сначала нужно почитать ошибки.масло какое в акпп заливалось? | |||
19.07.2016, 18:45 | #1017 | |||
Интересный собеседник | Ничего подобного не наблюдал... У меня есть ELM327 , весною как то на холодную завел и услышал затроил двигатель на несколько секунд и тут же на секунду моргнул чек, дальше двигатель заработал ровненько без проблем. Сунул сканер в розетку и он мне выдал код ошибки, сравнил номер с таблицей и мне выдало "пропуск зажигания в таком то цилиндре", всё верно и никаких проблем! Сканируют эти сканеры верно, минус только в том, что изменение настроек или регулировки тут отсутствуют, это лучше ехать к профессионалам. А тупо посмотреть на ошибку и стереть её достаточно ELM327! | |||
19.07.2016, 19:08 | #1018 | |||
Интересный собеседник | Леха сканер ELM327 не видит очень много ошибок, он не видел ошибку по датчику кондиционера, ошибку по педали тормоза и еще какие-то 2, уже не помню какие у меня были.Их увидел только "consalt". | |||
30.08.2016, 06:23 | #1019 | |||
Гость | Какое масло в КПП залито с завода? Побежал сальник передней маслонасоса АКПП пробег 7000 километров сейчас на коробк сопли желтого цвета предположительно масло LT 71 141 во всех мануала все дилеры пишет заливается только Nissan Matic D красного цвета сказали будем менять сальник по гарантии зальем только Nissan Matic D | |||
30.08.2016, 18:22 | #1020 | |||
Хороший человек | Решил тоже поменять масло в АКПП, все таки на борту уже 55000 км. Позвонил дилеру, озвучили цену в 10300 руб., из них: работа 1800, и жидкость 12 литров по 677руб. за литр. Думаю это вообще перебор уже. Они видать жижей решили весь сервис заправить. Спросил, почему столько много жидкости, ответили, что при полной замене уходит от 10-12 литров, а менять жидкость нужно полностью, частично не меняют. Короче забил я на них. Решил сам поменять, посмотрел видео, почитал посты Димыча, спасибо ему за инфу, ни чего сложного нет. По сути только сложность в сканере, который температуру АКПП смотреть может. И возник вопрос, какую жижу лить, их блин 3 штуки: 1. Nissan KE908-99931 Масло трансмиссионное "ATF Matic Fluid D", 1л Япония 2. Nissan KE908-99931R Масло трансмиссионное "AT-Matic D", 1л Бельгия 3. Nissan 999MP-AA100-P Масло трансмиссионное синтетическое "ATF Matic Fluid D", 0.946л США Димыч, подскажите пожалуйста, точно 3.5 литра сливается или все таки около 3 литров. А то многие пишут, что в DB0 до 3.5 литров, а в DP2 около 3 литров. Добавлено через 1 час 51 минуту Что скажите про жидкость Ravenol 4014835743793, на эмиксе бьется как аналог. Моторное масло этой фирмы по отзывам хорошее.
Ответ |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
