Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
03.10.2013, 11:03 | #1 | |||
Администратор | Снимаем туннель. Для чего открываем доступ к саморезу. Для этого нужен ТОРКС 20 Открутив саморез, сдвигаем туннель к рычагу КПП ( в сторону торпедо и поднимаем его и вынимаем ) Под ручкой стояночного тормоза видим пластиковый чехольчик Отодвигаем его, под ним видим гайку и шток с резьбой Гайка самоконтрящаяся. Ключ на 10 ( лучше трубку длинную), я простым ключиком изловчился. По часовой стрелке несколько раз поворачиваем гайку. Пробуем. Когда количество щелчков на ручнике станет 3-4, считаем работу завершенной. Собираем в обратном порядке. | |||
Ответить с цитированием |
03.10.2013, 15:10 | #2 | |||
Хороший человек | Офигеть до чего техника дошла, это ж даже на эстакаду ехать не надо!!! | |||
Сказали спасибо |
03.10.2013, 18:04 | #3 | |||
Наш человек | На самом деле удобно сделано ... хотя, если будет установлен подлокотник, то для регулировки ручного тормоза нужно будет половину салона разворотить, плюс вопрос в том, насколько легко будет отворачиваться гайка, между сидений особенно не развернешься для производства работ | |||
Сказали спасибо |
03.10.2013, 18:37 | #4 | |||
Хороший человек | да в салоне то она не заржавеет так что крутиться должна нормально...
__________________ ждал альмеру 7 месяцев,купил октавию. | |||
Сказали спасибо |
23.10.2013, 22:49 | #5 | |||
Хороший человек | Оказывается всё легко и просто.красота да и только. | |||
Сказали спасибо |
29.10.2013, 13:58 | #6 | |||
Новичок | спасибо за инфу, давно хотел подтянуть, а то сейчас щелчков 6-8 чувствую | |||
Сказали спасибо |
29.10.2013, 14:08 | #7 | |||
Интересный собеседник | Возникает 2 вопроса: -Машинам у всех меньше года и уже ручник ушёл??? - Разве у нас не саморегулирующая система?? Печально если так....
Сказали спасибо |
29.10.2013, 18:28 | #8 | |||
Новичок | у меня изначально так было. после автоваза подтягивать надо | |||
Сказали спасибо |
24.02.2014, 12:24 | #9 | |||
Познавший многое | если отключить предохронитель от ABS до спидомертр не работает | |||
Сказали спасибо |
24.02.2014, 15:55 | #10 | |||
Хороший человек | Да уж проще не бывает | |||
Сказали спасибо |
Ответ |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Тема | ||||
Задние тормоза | ||||
Регулировка высоты педалей тормоза и газа. | ||||
Педаль тормоза - шатается | ||||
Загорается лампа ручника при разгоне | ||||
Скрипит педаль тормоза |
