Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Защита от угона Обсуждаем методы защиты от угона, сигнализации, механические средства, имобилайзеры |
08.04.2013, 15:29 | #1 | |||
Познавший многое | какую сигнализацию лучше поставить на автомобиль? в частности интересуют импортные сигналки с обратной связью. еще интересно будет услышать информацию по поводу автономных сигнализаций, которые сложнее вывести из строя при отключении от аккумуляторной батареи. сейчас стоит шериф 925, т.к. периодически глючит, то подумываю заменить. | |||
Ответить с цитированием |
09.04.2013, 10:49 | #2 | |||
Новичок | чем "навороченнее" сигнализация тем более частота глюков. особенно если задействовать дополнительные каналы. производитель особого значения не имеет, абсолютное большинство комплектующих - китайские. автономность в каком смысле? все более менее дорогие сигналки имеют батарейку. то есть сняв клемму, вы не отключите сигнализацию -подсоединив снова акб сработает сигнализация. или вы хотите, чтобы и на сирену было отдельное питание? | |||
09.04.2013, 14:57 | #3 | |||
Познавший многое | не вижу никакого смысла в покупке дорогой автомобильной сигнализации для бюджетного автомобиля. для профессиональных угонщиков, от которых не спасёт никакая сигнализация, такой автомобиль неинтересен. для защиты от хулиганов вполне будет достаточно недорогой сигналки с двухсторонней связью. А инструкция по установке сигнализации на новую Альмеру лови тут | |||
Сказали спасибо |
12.04.2013, 12:25 | #4 | |||
Познавший многое | да, ставится где-нибудь в подкапотном пространстве небольшая аккумуляторная батарея размером примерно как два блока спичек. и от этого аккумулятора питается вся сигнализация и серена тоже, но допустим серену через дополнительный канал можно подключить к батарейки авто, а сигналку на отдельную линию, чтобы хотя бы на брелок двухсторонний приходил сигнал. | |||
12.04.2013, 17:09 | #5 | |||
Новичок | сигнализация это очень нужная штука в автомобиле, и к ее подбору нужно отнестись уважительно... в моей практике довольно хорошо себя показывала автомобильная сигнализация от великобританской фирмы ring, но смотрите чтобы не попалась китайская подделка!!! | |||
12.04.2013, 21:30 | #6 | |||
Познавший многое | верьте или нет, но на последней своей машине я вообще уже сигнализацию не ставил, по причинам, которые описал выше. | |||
13.04.2013, 20:16 | #7 | |||
Новичок | Соглашусь с texas насчет сигналки. Лучше конечно двухстороняя. Основное усилие надо направить на невозможность проникновения и угона авто. То есть помешать вору проникнуть в автомобиль, вскрыть капот или открыть дверь при помощи прокручивания замка мощной отверткой. Установить Беар-лок. Придумать какой нибудь микрик не дающий завести авто. Ну и конечно не оставлять в автомобиле ценные вещи. Ведь можно просто разбить стекло и никакая сигналка не поможет. | |||
14.04.2013, 04:38 | #8 | |||
Познавший многое | Цитата:
20.04.2013, 19:34 | #9 | |||
Гость | Думаю стоит задуматься какую сигнализацию и где устанавливать. Какие автосигнализации есть у дилера сколь стоит у них? Приметил следующие сигналиции: 1.Автосигнализация StarLine A91 DIALOG, автозапуск - цена 4950руб. StarLine A91 Dialog - Автосигнализации 12В - Каталог - Научно-производственное объединение СтарЛайн - УльтраСтар 2. StarLine E60 без подзавода, 5990 руб StarLine E60 - Автосигнализации 12В - Каталог - Научно-производственное объединение СтарЛайн - УльтраСтар Новинка 2012 года. Надежная автомобильная охранно-телематическая система с несканируемым диалоговым кодом управления, ударопрочным брелком управления, 128-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью до 2000 м. Предусмотрена легкая и быстрая интеграция CAN, GSM и GPS интерфейсов (опционально, в состав комплекта не входят). Технические характеристики: • Несущая частота радиосигналов управления от 433,05 до 434,79 МГц • Количество радиоканалов управления 128 • Максимальный радиус действия основного брелка при передаче команд управления 800 м • Максимальный радиус действия основного брелка при приеме сигналов оповещения 2000 м • Максимальный радиус действия дополнительного брелка 15 м Тип датчика удара/наклона интегральный трехосевой акселерометр • Рабочая температура от-50 до-850С • Напряжение питания постоянного тока 9 - 18 В • Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны не более 26 мА 3.SCHER-KHAN MAGICAR A, с подзаводом 6800руб SCHER-KHAN MAGICAR A - Надежная «рабочая лошадка» с расширенным функционалом. Система оснащена встроенным модулем автоматического запуска двигателя, поэтому владелец автомобиля, находясь на любом от него расстоянии, может быть уверен: двигатель будет запущен в установленный срок. Кроме того, автозапуск двигателя может осуществляться по таймеру, по температуре в салоне, по разряду аккумуляторной батареи автомобиля, а также по команде с брелока или от внешнего устройства. 4. StarLine A61 Dialog-3500руб. StarLine A61 Dialog - Автосигнализации 12В - Каталог - Научно-производственное объединение СтарЛайн - УльтраСтар Установка у дилера ниссан по-моему 6000 руб. если у них выбор сигнализации, или устанавливать у не официалов? Я выбрал 4 сигналку, установка не у официалов в Уфе 6100рублей в цену входит и сама гигналка! | |||
Сказали спасибо |
05.05.2013, 10:48 | #10 | |||
Новичок | выбирайте сигнализацию удобную вам. а от злоумышленников, ни какая сигнализация, не защитит полностью. | |||
Ответ |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Тема | ||||
Как выбрать шины |
