Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Двигатель и его системы Обсуждение двигателя Nissan Almera, системы охлаждения, питания, зажигания и управления двигателем, системе выпуска отработавших газов. |
21.09.2016, 19:12 | #301 | |||
Интересный собеседник | Или не устраняют,отбрыкиваясь под разными предлогами.
Ответить с цитированием |
27.09.2016, 17:47 | #302 | |||
Познавший многое | Цитата:
Добавлено через 6 минут Я су.а покупал стопорное кольцо что бы мене её быстрее собрали вот код запчасти которую я заказывал 8200295082. | |||
29.09.2016, 15:11 | #303 | |||
Новичок | Ребята, столкнулся с небольшой проблемой. При замене масла, мастер не решился откручивать сливную пробку, аргументируя это тем, что пробка не поддаётся и он боится что свернёт резьбу в картере. Масло поменяли через отверстие щупа. Пробку крайний раз откручивали год назад. Какова реальная вероятность свернуть резьбу если с ВД к примеру всё-таки попытаться свернуть. Машина не гарантийная уже. | |||
29.09.2016, 15:25 | #304 | |||
Интересный собеседник | Резьбу не свернёте, а вот шлиц повредить можно... Да, через пару лет она может не отвернуться, если трогать не будете, но многие сервисы откачивают через щуп и не парятся.. Если вам хочется менять именно через пробку, то купите сразу много прокладочных колец, которые нужно всегда менять на новое и найдите сервис, который так делает, либо забейте, как я, и меняйте через откачку...
29.09.2016, 19:54 | #305 | |||
Хороший человек | А у меня есть два катера новых. Один оригинал и один не оригинал. Остались от магазина запчастей для логана. Восемь лет назад денег стоили как чугунный мост, сейчас никому не нужны. | |||
29.09.2016, 22:41 | #306 | |||
Картера?
29.09.2016, 22:44 | #307 | |||
Хороший человек | Да конечно картера. | |||
29.09.2016, 23:24 | #308 | |||
Интересный собеседник | | |||
30.09.2016, 00:16 | #309 | |||
Новичок | всем доброго времени суток! есть проблема, 1,5 года назад сгорел бензонасос, как всегда неожиданно. поменял на сто. теперь опять та же проблема, но решил сам посмотреть. обнаружил, что оплавился контакт на внешнем штекере бензонасоса, в магазинах найти не могу. контакт подтянул, пока так катаюсь. где найти такой контакт или чем заменить? | |||
30.09.2016, 11:04 | #310 | |||
Васиа, первый-то раз не во время езды на последних порах бензина гафкался бензонасос? | |||
Ответ |
Тема | ||||
Проблемы у конкурентов от GM | ||||
Первые проблемы | ||||
Mercedes разрабатывает внедорожник с двигателем Renault | ||||
Проблемы с АЦН Орск. |
