Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Двигатель и его системы Обсуждение двигателя Nissan Almera, системы охлаждения, питания, зажигания и управления двигателем, системе выпуска отработавших газов. |
23.01.2016, 21:05 | #391 | |||
Интересный собеседник | На форуме тут видел мнение, что подсосами страдает механический дроссельный узел, а электрический дроссель, типа, все ок. А как так то, если по каталогу и там и там ставятся ОДНИ И ТЕ ЖЕ резиновые кольца?? | |||
Ответить с цитированием |
23.01.2016, 21:18 | #392 | |||
Интересный собеседник | Да вроде говорят, что и с электронной заслонкой тоже есть проблемы просто не ярко выражены, в основном на расходе видно, я тоже прикупил кольцо у бывалого с соседнего форума. Потеплеет обязательно поменяю. Так на душе спокойнее будет | |||
24.01.2016, 00:12 | #393 | |||
Интересный собеседник | | |||
24.01.2016, 06:25 | #394 | |||
Интересный собеседник | У них в Калуге стоит завод резинотехнических изделий и это кольцо не на нашу машину а для тракторных гидравлических цилиндров, просто размер такой же. И многие не могут по России найти такое и цена его 25руб. А оригинал которое стоит 800руб брать не стоит, (менять шило на мыло ) . Все кто у него взяли и поставили, больше не вспоминают о этой проблеме. | |||
24.01.2016, 12:16 | #395 | |||
Интересный собеседник | Леха, силь ву плё... ЧелябРезинаТехника | |||
24.01.2016, 12:50 | #396 | |||
02.03.2016, 21:44 | #397 | |||
Гость | Сегодня поставил рекомендованное колечко. Купил его в обыкновенном магазине запчастей для сельхоз. техники. Оно от какого то гидравлического узла и стоит 26 рублей. Это ладно. При снятии дроссельного узла обнаружилось, что на внутренних стенках канала дросселя осели песчинки, что не есть хорошо. Это может привести к повреждению колец поршня! так, что не откладывайте в долгий ящик такую проблему, а то иначе в копеечку вылезет. Ремонт у частника обошелся в 400 рублей. Волгоградская область. | |||
03.03.2016, 00:14 | #398 | |||
Не, песка, конечно, в двигателе не надо. | |||
30.08.2016, 16:24 | #399 | |||
Новичок | Коробка автомат, плавающих оборотов не замечал, только в момент запуска двигателя обороты падают примерно до 150-200 машинка как бы начинает глохнуть, но через секунду-полторы всё нормольно. Это бывает каждый раз при старте двигателя, а на холостых обороты держатся нормально. Скажите эта причина может быть из за подсоса воздуха из-за этого неблагополучного кольца, и если это из-за него, то почему только при старте? Как вы думаете?
__________________ Во благо всего мира пей стакан кефира! | |||
30.08.2016, 22:21 | #400 | |||
Вы сами ответили на свой вопрос. Скорее всего у вас что-то не срабатывавает именно при старте.
Ответ |
Тема | ||||
Обороты двигателя при заводке на холодную | ||||
Обороты холостого при прогреве | ||||
низкие обороты , нормально ли это |
